Ämne: ACC spjällarm
    ACC spjällarm
    Trots att min ACC kyler som den ska så sprutar det bara varmluft i bilen, hörde att det kunde vara spjällarmen som var bruten. Vet dock inte var denna sitter. Finns det ngn som vet?
    hade samma fel på min 9000 -98. armen var inte av men motorn som armen sitter på hade pajjat, det bara tickade om den när man ändrade temp.
    Blev till att byta motor.
    Volkswagen Golf V.......
    Är det den lilla motorn som sitter mellan hjulhuset och värmepaketet?
    den sitter lite tillvänster bakom handskfacket om du tar bort det, typ rakt bakom acc panelen. Det sitter 2 motorer i samma anordning varav den ena sköter spjäll armen det syns vilken för det går ut en arm till "akvariet" från den.
    Mariestad
    Re: ACC spjällarm
    Citat Ursprungligen postat av Kazai
    Armen du syftar på sitter här:
    Klickbar.
    Lyft plastlocket till "akvariet" så hittar du den med hjälp av bilden.
    -Be någon ändra temeratur och kontrollera att armen rör sig.
    Gör den inte det är motorn bakom handskfacket trasig eller styrningen till denna.
    Rör den sig men temeraturen inte ändrar sig endå så haka av staget och ändra läge med näven, man skall höra ett tydligt "fläpp" när spjället öppnar/stänger mot ändlägena.
    Armen kan vara av i huset= det syns inte.
    Lycka till
