Hej alla,
Första inlägget på forumet och jag hoppas inte att jag gör bort mig helt nu, för jag har letat efter lösning till mina problem både på detta och andra forum i över ett år nu. Jag har dock inte hittat något som stämmer in helt.
Som rubriken lyder har jag en 9-3 2.0t BioPower MY08 som jag köpte för ca 2 år sedan. Den var då redan steg 1-mappad (dock inte av någon större firma tyvärr), men jag kan inte få tag på den som gjorde det (enligt förra ägaren ska han dock ha jobbat på BSR tidigare) och ska ge samma effekt på E85 och bensin (vilket det också känns som på bra dagar). Annars är allting original så långt jag vet.
Felet jag upplever uppkommer när jag kört några mil med bensin (98 och 95 okt) i tanken och låtit motorn bli ordentligt varm. Då efter att jag t.ex sprungit in en runda i en affär eller kört lite i stadstrafik så går effekten ner när jag åker iväg igen. Detta märks både genom att man känner att accelerationen är lägre, samt att originalmätaren för turbon inte går lika långt. När bilen går som den ska brukar turbomätaren nästan gå till slutet på det röda, men när den är seg så går den antingen till mitten av det röda, eller (när den är väldigt seg) så går den inte ens in i det röda. Det känns även som att det kan hänga ihop lite med yttertemperaturen, alltså att det skulle vara tydligare på varma dagar än kalla, men jag kan inte svära på det då det aldrig är helt regelbundet. Och jag har inte märkt av samma skillnad när jag kört på E85 eller en blandning av bensin och E85. Men nu har jag kört på ren 98 okt hela vintern, så jag antar att den möjliga skiten som kommit från E85 borde vara borttvättad nu?
Jag och några mer bilintresserade kollegor på jobbet har försökt kolla de vakuumslangarna man kommer åt genom motorhuven med både fingrar och startgas utan att se några läckor.
Jag har köpt en OBD II läsare som jag har kopplad till min mobil genom appen "Torque Pro", men hittar inga felkoder, och vet inte riktigt vilka andra siffror jag borde kolla på.
Jag och kollegorna plockade även ihop en manometer med lite vakuumslangar och skulle försöka mäta upp vilket tryck den genererade för att se om detta skiljer vid de olika situationerna. Hur många ställen vi än försökte koppla in den på så fick vi ingen avläsning alls (vilket var underligt då mätaren verkade fungera med tryckluft...). Är det någon som kan ge mig en vettig instruktion på var man skulle koppla in den på en BP? Ett av ställena vi testade var mellan BTR och motorblocket (tyvärr är jag inte så kunnig bland termer...).
Bilen är servad enligt handbok på autoriserad SAAB-verkstad och jag har även själv bytt olja och filter en gång mellan varje service. Bilen har totalt gått lite över 14 000 mil.
Jag skulle gärna ta emot nya tips på vad jag kan undersöka eller idéer från er sida! Men snälla, försök komma ihåg att jag inte är någon mekaniker!
