Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Uppland: Tech2, kabel, CANDi-modul och OBDII-adapter?
    maj 2010
    Uppland
    Jag har en kinaklon Tech2 som jag inte kan ansluta till en bil med CAN-BUS, självtestet i Tech2'an av CANDi-modulen går utan problem men så fort jag försöker ansluta till bilen får jag medd att ingen CANDi är ansluten. Det är bin 148.000 och jag har testat mot en 2010 års 9-3, jag har även kopplat P-bus i OBD-uttaget till min 2005 9-5'a och kan flasha mjukvaran i T7-boxen via den men inte koppla upp Tech2'an över CANDi..
    Jag lutar åt att det är Tech2'ans kabel, OBD2-adapter ("kontakten") eller i värsta fall själva CANDi-modulen som är trasig men istället för att köpa delar på chans skulle jag vilja låna en annan kabel, adapter och kanske CANDi för att finna ut vad av mina delar som är felaktiga.
    Har du en Tech2 som fungerar på mot en SAAB med CAN-BUS och skulle kunna tänka dig att låna ut delar för test, på min eller din bil? Jag kommer till dig förståss!
    Hör av dig i så fall via PM! :-)
    /Lennart C. (Alunda)
    Senast redigerat av carlssonlennart den 2016-04-18 klockan 18:41.
    9-5 Aero SC -05
    maj 2010
    Uppland
    Hej, kommer med en uppdatering då problemet är löst med hjälp av en vänlig forummedlem som lånade ut delar för felsökningen.
    Det var OBDII-adaptern som var feltillverkad, stift 4 i OBDII-kontakten var anslutet direkt till både stift 16 & 17 i TECH2-änden. Det ska vara en resistor mellan stift 4 och stift 16, den fungerande adaptorn jag lånade har ~500ohm och den nya jag köpte har ~650ohm. Nu funkar CANDi'n som den ska.
    Stort tack Johan! :-)
    /Lennart
    Senast redigerat av Moderator den 2023-01-22 klockan 14:39. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 Aero SC -05
    apr 2005
    Detta kunde platsa i tech2 tråden, säkert fel som har detta problem. Usch vad dessa kinakopior verkar ha fel...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    okt 2007
    älvängen
    Citat Ursprungligen postat av carlssonlennart Visa inlägg
    hej
    du har inte möjlighet o lägga upp en bild på "eländet" ?
    /larslars
    9-3 -03 2,0 Cab.
    maj 2010
    Uppland
    Det är inte så mycket att visa egentligen. OBDII-Kontakten/adaptorn är ju gjuten och jag drog ur stift 16 i TECH2-änden i tron att det inte skulle vara kopplat (då visste jag inte att det skulle vara via en resistor). Efter det hittades inte CANDi'n alls, ens för självtest. Efter Ohm-mätning istället för summer på den fungerande OBDII-adaptern visade det sig att stift 16 är kopplat, men via en resistor. Jag hade redan köpt en ny OBDII-adaptor på Aliexpress eftersom min ändå inte funkade ihop med CANDi så det gjorde inget att den gamla nu var förstörd.
    /Lennart
    9-5 Aero SC -05
    maj 2010
    Uppland
    Citat Ursprungligen postat av risig9000 Visa inlägg
    Absolut, kan du länka till den tråd du tänker på, så det hamnar rätt?
    Men f.ö. är jag hittills väldigt nöjd med vad kinerserna plankat ihop.. :-)
    9-5 Aero SC -05
    nov 2007
    Så tycker många per automatik och i många fall med rätta.
    MEN...vad vet du om att "originalet" i själva verket inte är tillverkat i Kina.....i grannfabriken på licens från GM?
    Edit: Mitt eget exemplar går inte att särskilja från ett "original".
    /Lufto
    Senast redigerat av Lufto den 2016-08-14 klockan 14:26.
    Jag flyttar valda inlägg till den tråden
  1. Tech2 i Uppsala
    Av JSN i forum Stockholm med omnejd
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2021-07-16, 07:39
  2. Hemma felsökning med OBDII adapter 9000 -97
    Av KpJojje i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-09-20, 21:42
