Ämne: Lägre laddtryck efter uppgradering
    satte dit speedparts steg 3 på min viggen förra hösten.. åkte nöjt o belåtet med det, hade ett laddtryck på 1,4 bar på 4:ans växel
    men nu i ivnter bytte jag till alu dump, alu IC samt grövre tryckrör, kobra och det mellan insug och IC
    Kan det ha påverkat ngt? lr vad har hänt? Den laddar nu 1,1- 1,2 och det med samma väder som i höstas!
    kan jag har stältt dumpen för mjukt?
    Mvh Patrik
    Saab 93 ViggenR
    Aludumpen är lite svårt att sia om utan att ha sett den... Dock vet du väl att du inte "skall/kan/får" köra öppen dump på T7?
    Nåja, förutom dumpen så låter det ganska normalt. Med den kringutrustning du nu har monterat så behöver bilen inte ladda lika mycket som innan för att nå en viss given luftmassa (=vridmoment). Därför gör den heller inte det, då T7 är ett litet "latmasksystem" som inte gör mer än den måste för att uppnå målet...
    mvh
    KK
    mvh
    KK
    hej!
    det är en turboXS återcirkulernade dump! jag fråga på speedparts där jag köpte den hur många brickor ja skulle ha och claes rådde mig att ta två.. det skulle räcka!
    så alltså är det som det ska, det är t7 som styr grejerna!
    Tack för snabbt svar!
    Saab 93 ViggenR
    Citat Ursprungligen postat av Snigeln
    Låter som att allt är som det skall då...
    KK
  1. Lägre laddtryck efter turbobyte! 9-5Aero
    Av Isseh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-05, 21:32
  2. lägre laddtryck när det är kallt.
    Av PEKKIS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-13, 13:42
  3. 3"-> org =lägre laddtryck??
    Av Botte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-08, 02:52
  4. Lägre laddtryck efter byte till sportavgassystem!?!
    Av Percy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-05-05, 20:28
