Ämne: Saab 9-3 2,0T Aero, 2004, skrammel motor
    apr 2016
    Question Saab 9-3 2,0T Aero, 2004, skrammel motor
    Hej på er!
    Första posten här! Tänkte kolla med er om ni har förslag på vad som kan vara fel på min bil. Har försökt söka på forumet, men har ej lyckats!
    Har alltså en 9-3 från 2004 med 24xxx mil på mätaren. Steg 3 trim från Maptun.
    Den har i vintras börjat skramla/slamra från motorn, och det förekommer också ett "durrande" ljud inne i kupén, det är främst vid kall motor som durrandet finns.
    Har testat att ta bort multiremmen och starta bilen utan den och samma skrammel samt durrande kvarstår!
    Ställde då undan bilen över vintern och tänkte attackera det på nytt nu.
    Kamkedja har jag fått som tips att det kan vara, och så kan det såklart vara men har ej tittat. Någon som känner att de kan bekräfta just det eller vet ni här kanske direkt att "JA! Det är den där grejen som sitter där som är dålig, det händer alltid vid 24xxx mil.." ja ni fattar
    Försöker lägga upp två filmklipp där ljuden, framförallt skramlandet framgår.
    Film 1, skrammel - motorutrymme
    Film 2, durrande - kupé
    Tack på förhand!
    Med vänlig hälsning,
    jun 2015
    Följer oljudet varvtalet?
    apr 2016
    Skramlet från motorn följer inte nämnvärt varvtalet, däremot gör "durrandet" det inne i kupén!
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Lyft ventilkåpan och kolla kedjan. Är kedjan slapp kolla sträckaren.
    Känn även ifall dreven på kammen sitter löst. (Inte så vanligt)
    Remskivan kan ses över också ifall den sitter löst vet inte hur det är på 9,3.men på 9-5an kan skruvarna som lappar ihop remskivan skruva ur sig och äta in på bröstkåpan.
    Skidan till balanskedjan eller kamkedjan kan ha spruckit , då kan det uppstå skrammel.
    Det låter som ett lager eller kedja för ett liv.
    apr 2016
    Ventilkåpa lyft, jag.. "gissar" att jag funnit felet. Kemkedjan verkar ju vara väldigt slack! :P
    Sen har jag ett missljud(??) från nån av kamaxlarna? Vet ej om det skall vara så eller inte, ni hör ju på filmerna
    Kamkedja
    Lagerljud??
  1. Hemskt motor-skrammel
    Av Flaxe i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2015-12-20, 09:22
  2. [LÖST] Låter illa vid kall motor OG9-5 B2x5
    Av quattro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-07, 21:06
  3. Skrammel från en 9-5 Aero motor (oregelbundet oljud)
    Av Aero-Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-21, 18:56
