Tjena!
Jag har köpt en Saab 9-5 2005, 2,3t. Sedan några veckor tillbaka kan jag ibland höra ett smattrande ljud bakifrån. Det låter som att man kör över grus som smäller i skärmarna eller så, men det är inte grus det handlar om (i alla fall inte från vägen). Märkte det först på 90-väg, men har också hört det i hastigheter under 30 km/h. Verkar inte ha någon koppling till bromsande, accelererande eller svängande. Det låter inte hela tiden, kan låta kall som varm.
Såhär låter det (hörs bättre mot andra halvan av klippet, men dra upp volymen):
Sorry för standing video syndrome
Nyligen bytt till sommardäck, men hade inte kört tillräckligt med dubbdäcken på för att säga att det inte lät så innan! Enda lilla misstänkta saken kan vara att dämparna bak (eller delar däromkring) knarrar lite över farthinder, samt att jag upplever lite svaj från bakvagnen.
Tips på vad ljudet kan vara uppskattas!
