Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Smattrande missljud bak, Saab 9-5 2005
    apr 2016
    Kalmar
    Tjena!
    Jag har köpt en Saab 9-5 2005, 2,3t. Sedan några veckor tillbaka kan jag ibland höra ett smattrande ljud bakifrån. Det låter som att man kör över grus som smäller i skärmarna eller så, men det är inte grus det handlar om (i alla fall inte från vägen). Märkte det först på 90-väg, men har också hört det i hastigheter under 30 km/h. Verkar inte ha någon koppling till bromsande, accelererande eller svängande. Det låter inte hela tiden, kan låta kall som varm.
    Såhär låter det (hörs bättre mot andra halvan av klippet, men dra upp volymen):
    Sorry för standing video syndrome
    Nyligen bytt till sommardäck, men hade inte kört tillräckligt med dubbdäcken på för att säga att det inte lät så innan! Enda lilla misstänkta saken kan vara att dämparna bak (eller delar däromkring) knarrar lite över farthinder, samt att jag upplever lite svaj från bakvagnen.
    Tips på vad ljudet kan vara uppskattas!
    Senast redigerat av sandstorm den 2016-04-11 klockan 19:09.
    apr 2016
    Kalmar
    Hej igen,
    Ljudet kvarstår. Det verkar vara så att det kommer efter ett tag, och efter det kan det uppkomma även i lägre hastigheter. Dock vanligast över 50 km/h. Kanske har med värme att göra?
    Har du hissat upp hjulen bak och känt om det rullar fritt?
    Något mellan skivor och sköldar, i trummorna eller ett dåligt lager?
    Välkommen till STCS förresten
    Redigera gärna din profil och till ort, någon här kanske bor nära dig och kan hjälpa till att lokalisera ljudet.
    apr 2016
    Kalmar
    Tack för tipsen, ska kika så fort jag får tillfälle. Hur går man bäst tillväga om man vill utesluta t.ex. ett dåligt lager?
    Glömde nästan bort nästa felsökningssteg! Bad någon annan köra och satte mig i baksätet. Då blev det väldigt tydligt att ljudet kommer från ett område precis under förarstolen. Sitter man bakom föraren låter det alltså som att ljudet kommer strax framifrån. Kanske blir att försöka lyfta upp bilen och se vad som sitter där. Idéer mottages tacksamt!
    apr 2016
    Kalmar
    Efter att ha haft bilen inne på service hittade mekanikern ett glappande främre stag som verkar ha varit boven i dramat. Har inte hört något sedan dess!
    Hade uteslutit det då jag haft bilen på annan verkstad med specifika instruktioner att kolla på alla stag, bussningar och dämpare. De missade också tydligen att båda bakdämparna var helt slut. Duktigt!
    Saab 9-5 SportCombi 2,3t -08
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Vilket stag var det? Precis så låter min 9-5a
    /arne 2226
    apr 2016
    Kalmar
    STABSTAG VÄ enligt kvittot!
    Stabilisatorstag kallas även krängningshämmarlänk, pendelstag eller knakstag (för att de låter illa när de blir slitna).
    https://www.maptunparts.se/sok/5236823
    Original håller bäst.
    apr 2016
    Kalmar
    Kikade på kvittot igen och det står även PENDEL. Har det med staget att göra?
    EDIT: Japp, artikelnummer 5236823 precis som du hade räknat ut på PENDEL. Antar att kvitto-posten STABSTAG VÄ står för arbetskostnaden eftersom den inte har artikelnummer. Tack för klargörandet i alla fall!
    Senast redigerat av sandstorm den 2016-08-15 klockan 17:11.
    Det är bara olika namn på samma sak (stag/pendel/länk).
    jun 2003
    ABC-län
    Tackar, då är det väl på min 9-5a steget de bytte på senaste servicen som lever om mer än innan de bytte det.
    /arne 2226
    apr 2016
    Kalmar
    Får tyvärr meddela att mitt ljud kommit tillbaka. Men det finns såklart två sidor att kolla på, får nog ta en ny titt. Upplevde verkligen att det blev tyst i iaf 100 mil efter bytet men nu låter det igen. Fick du ordning på ditt?
    jun 2003
    ABC-län
    Det har varit tyst under hösten trots att jag inte byttpendelstaget än. Men i morse smattrade det från vänster sida så jag undrade om jag skulle tappa något. Tystnade då jag lämnat vägen där höger sida brukade låta.
    Antar att det är bussningar i hela subframen som lever om olika beroende på väder o temp.
    /arne 2226
    apr 2016
    Kalmar
    Sjukt gammalt inlägg som bumpas nu, men jag inser att jag aldrig uppdaterade med den faktiska lösningen. En bricka till en mutter under bilen nånstans i närheten av stolen var kass och for omkring. Byttes, kostade en hundring. Stagen var säkert slitna också, men just det här specifika ljudet var alltså inte värre än en lös mutter/bricka som började skaka i rätt hastighet.
  1. Missljud/klonkningar bakvagn SAAB 9-3 SS 2005
    Av aandreas i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-07-14, 23:53
  2. Missljud bak, Saab 93 Aero 2005
    Av Ek4n i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 11:15
  3. [LÖST] Smattrande Injection relä saab 9000
    Av kortes i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-22, 20:18
