Ämne: Dåligt länkage efter bytt växelspaksknopp OG9-5?
    jun 2015
    Tror jag gjort en jätteblunder...
    Jag gav mig på att byta växelspaksknoppen i helgen då den blivit utsliten. Läste om att man kunde såga itu den gamla och sätta dit den nya "på plats".
    Sagt och gjort, det fungerade.
    Jag hade först i backväxeln när jag sågade men var tvungen att lägga den i neutralt läge (utan koppling) för att inte råka såga sönder inredningen (sågen var lång). Jag försökte hålla den i ett fast stadigt läge så mycket som möjligt medan jag sågade i knoppen men så klart att man lyckades dra den åt sidan någon gång.
    Nu kan jag inte få in backen eller femman ordentligt... har jag förstört något länkage när jag höll på att "slita" i växelspaken när bilen var avslagen?
    Klantarsle man är... blir en dyr växelspaksknopp...
    Edit: bilen är en 9-5 SC Aero -01
    Tack på förhand
    Senast redigerat av ulflun den 2016-04-11 klockan 18:41.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det kan vara väldigt bra att tala om vilken bil det gäller.
    jun 2015
    9-5 aero -01. Utan att vara särskilt kunnig gissar jag på att man måste justera länkaget? Eftersom den växlar fint i övrigt, det är bara svårt att "hitta" fyran och femman.
    Läste i denna tråden...
    http://forum.saabturboclub.com/showt...nkage-Saab-9-5
    maj 2013
    Södertälje
    förstår inte riktigt vad du har gjort, vart har du sågat? Jag har bytt knopp på min utan några sådana tilltag. vill minnas det var någon liten spärr och sedan bara rycka upp.
    Beroende på vad du nu gjort, vill minnas att det går ner en lång hylsa längs med metallspaken som har någon plupp längst ner som ser till att man inte lägger i backen utan att dra upp grejen under knoppen, det är inte så att den hamnat snett nu då om du såga igenom allt?
    Det skall nog knappt vara möjligt att ändra justeringen bara genom att vålda sig lite på spaken.
    lossa damasken nertill (bara att dra ut mot sidorna och loss) och titta under "kjolen" så ser du nog felet
    Senast redigerat av bartender76 den 2016-04-14 klockan 16:42.
    9-5 Aero -01 E85 steg 3, 310 postorder hästar
  1. [LÖST] Bytt topp, nu går bilen dåligt. 9000 B234R
    Av Dab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-11-15, 15:16
  2. [LÖST] Bytt turbo - lågt/dåligt laddtryck OG9-5
    Av Wallgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-25, 18:38
  3. Bytt växelspaksknopp på 9000CS -92
    Av csan i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 18:42
  4. Bytt WG-klocka = dåligt ladd NG900 2,0T
    Av vincent i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-28, 11:53
  5. Problem med femman efter byte av växelspaksknopp...
    Av Rudestroem i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-13, 22:30
