Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Knarrande fjäderbenslager på NG9-3 -10
    Sugmotor Xyph3rs avatar
    feb 2014
    Götlaborg
    Miltal: Dryga 9800
    Video: https://www.youtube.com/watch?v=A6ijslMsUVI
    Fråga:
    Är det mina fjäderbenslager som knarrar?
    Ljudet existerar på båda sidor, men är lite högre på vänster sida.
    Kikar man i WIS så finns det ett avsnitt under "Bulletiner" avseende "Noise when turning steering wheel".
    Åtgärden är att byta kullagret (thrust bearing), vilket i EPC har artikelnummer 13 270 705 för årsmodeller mellan 2008-2011.
    Är det månne detta jag råkat ut för?
    Tacksam för svar om någon har input att ge
    aug 2009
    Troligast är att det är fjäderbenslagren som är slut. Är gummibälgarna över nedre kullederna hela?
    Jag tycker att du ska byta fjädrarna när du ändå demonterar fjäderbenen för att byta axiallagren. Plattan som sitter högst upp på fjäderbenen kallas stödlager trots att det inte är något lager. Stödlagren brukar vara rejält rostiga då de är undermåligt lackerade. Nya stödlager rekommenderas liksom skruvarna som håller stödlagret mot fjäderbenstornet. Jag lackade stödlager och fjäderbenen med Hagmans Primer CA för att slippa mer rost. Även hjulhusen rostsanerades och lackades när jag hade fjäderbenen borta. Räkna med en veckas mindre kul jobb om du ska åtgärda allt som behövs men resultatet är desto roligare. Förhoppningsvis är din 2010 mindre rostig än vad min 2005 var.
    feb 2014
    Götlaborg
    Fjädrarna i sig ser helt OK ut, men jag vet inte om de har bytts ut tidigare då jag är andra ägaren och köpte bilen i somras.
    Är det verkligen nödvändigt att byta ut stödlagren? Spelar det någon roll att de har lite ytrost?
    Axiallager och nya skruvar kan jag förstå, samt att när man ändå har allt nere förbättra rostskyddet, men det känns overkill att byta ut delar i onödan - det är ju betydligt enklare att plocka bort fjäderbenen på NG9-3 än OG9-3 om något mer behöver bytas framöver...
    I WIS står det specifikt att stödlagren ej behöver bytas ut vid detta symptom, men det kan ju visserligen bero på att man ville hålla nere kostnaden om det var fråga om garantiärenden...
    aug 2009
    Nej det är säkert inte nödvändigt att byta stödlagren men jag har svårt för rost, det kanske finns någon diagnos för det, har inte sökt. Muttrarna som sitter i stödlagren är pressmuttrar som är runda. Naturligtvis släppte en av pressmuttrarna för mig så skruven bara snurrade. Det slutade med kapskiva i Dremeln innan jag fick loss skiten. Det kan ju hända att fjädrarna är bytta tidigare, det verkar vara ovanligt att de håller 10000 mil. Skicket framgår tydligare när du demonterar fjäderbenen. Ja, det är mycket enklare att meka med fjäderbenen på ng9-3 än og9-3 men man vill ändå inte behöva göra det i onödan så därför kan det vara bra att byta alla slitdelar när det ändå är demonterat.
    Stödlagren slits knappt så finns ingen idé att byta dessa, annat än för fåfängans skull. Visst kan de se ut som kriget, men har svårt att tänka mig att de är slut innan 10k mil.
    Fjäderbenslager däremot kan ta slut riktigt fort.
    aug 2009
    Jo men rosten på stödlagren tycks sprida sig till fjäderbenstornen eller så rostar de ändå av sig själva, omöjligt att veta hur det gick till. Synd att det snålades så på rostskyddet.
    feb 2014
    Götlaborg
    Det har hänt lite i garaget!
    Bifogar en del bilder - det kan säkert vara av intresse för någon att titta på.
    feb 2014
    Götlaborg
    feb 2014
    Götlaborg
    Under morgondagen blir det färdigställande - förhoppningsvis...
    gbg
    Hästevik
    Hur har det gått? Fri från knarr?
    /Jonas
    feb 2014
    Götlaborg
    Jodå, fritt från det mesta knarret.
    Det knarrar fortfarande litegrann, men inte lika mycket som tidigare, och dessutom fick jag tillfälle att rostskydda.
    Här är resten av bilderna:
    Senast redigerat av Xyph3r den 2016-04-18 klockan 20:57.
    feb 2014
    Götlaborg
    Värt att notera (nu har jag inte bilder på just det) var att båda fjädrarna hade rostat litegrann just i skarven där skyddsslangen slutar.
    Det var dock ingen grov rost, men jag rengjorde och målade med hammarlack.
    Det var ingen rost vid infästningen i karossen underifrån på högersidan, dock lite rost på vänstersidan.
    I vilket fall gjordes båda ytorna rent och hammarlackades.
    feb 2014
    Götlaborg
    För information så var det jobbigaste momentet att få bort den undre bulten mellan fjäderben och navspindeln, särskilt på vänster sida.
    Fjäderbenslagret på vänster sida var också mycket rostigare på ytan än det på högersidan - troligtvis beror väl detta på att det är den sidan som möter annan trafik på vägen i vår saltslaskvinter.
    Bortsett från hammarlackens torktid så gick arbetet faktiskt förvånandsvärt fort.
    Jag hann med demontering, rostborttagning och målning på båda sidor under en helg.
    Det mesta av tiden gick åt till att vänta på att hammarlacken skulle torka (målade i två lager).
    Vi får se hur länge fjädrarna håller innan de är kaputt - for now är det good enough
    jan 2013
    Lånar denna tråden lite, om jag uppfattat allt här rätt nu så är det altså axiallagringarna i plast som är den stora boven i dramat?
    Sitter med samma problem, ibland är den knäpp tyst och kan rolla diagonalt över farthinder och kullersten utan minsta ljud och ibland för den ett jäkla oväsen om sig..
    Senast redigerat av __johan den 2017-02-09 klockan 04:53. Anledning: Redigering
    sep 2018
    Tack för bilder! det var en bra hjälp för mig :-)
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    Lånar tråden. Jag får inte loss toppbulten, spelar ingen roll hur långa förlängare jag använder, verktygen vrider sig istället. Börjar få ont i armen nu, och blir förbannad över hur lätt mekarna på youtube får loss det.
    Så.. börjar ge upp, och köper komplett nytt.. Är maptuns kompletta fjäderbenssats för sportchassi skit eller jämförbart med original? Har sportchassi med blåa dämpare.
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
    SAAB 9-5 S Kombi 2.0t MY01 *Såld*
    SAAB 9-5 SE Sedan 2.3t MY00 *Såld*
    SAAB 9-3 VectorActive SC 1,8t BP MY08 Nordic Steg1 | Subaru Forester XS 2019
    Jag tror det bara är ProParts som levererar kompletta ben. Och dessa hade jag undvikit.
    EDIT: Det står ju tom ProParts på benen på bilden på Maptuns sida.
    apr 2011
    Barkarby
    Vad gör den här tjommen.. Inget mothåll.. Bara slår av muttern med muttedragare.
    https://youtu.be/H9otcMQpBIo?t=155
    aug 2009
    Tryckluftsdriven kraftig mutterknack och stor kompressor underlättar mycket.
    feb 2006
    Torpshammar
    Fast egentligen ska man inte köra loss sådär och låta kolvstången spinna med. Man kan om man har otur skada stötdämparen invärtes. Ska man byta dämpare är det väl en sak men monterar gör man med fördel med handkraft. Det ska poängteras att toppmuttern på dessa kan träta ganska rejält i gängan ibland så hylsa och mothåll i stötdämparen är ibland ett måste.
  1. [LÖST] Bytt fjäderbenslager, värre klonk från fjädern efteråt NG9-3
    Av Ekaa88 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2020-01-09, 20:18
  2. Fjäderben går "snett" upp till lagren - Trasigt fjäderbenslager/stödlager?
    Av Eken92 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-01-15, 14:41
  3. Fjäderbenslager - namn och bytesfrågor
    Av imported_Bergstrom i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-11-15, 19:24
  4. Kontroll av glapp i fjäderbenslager fram 9-3SS?
    Av stelu i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-26, 19:26
