Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Original baslåda i 9-5 2006 kombi med premiumsystemet
    nov 2015
    Furulund
    Har kommit över en sån billigt, harman kardon,
    fråga ett: varför är där fyra kablar på högtalaren?
    två: går det att använda högtalaren till att köra ett externt steg med den??
    eller måste jag byta den?
    vad måste jag ha utöver konsollen för att montera den?? finns det en annan klädsel när man har as3?
    bilen det gäller är en 9-5 2006 kombi med premiumsystemet
    har satt en annan huvudenhet med andra högtalare i framdörrarna samt diskanter vid framrutan..
    Uppsala
    Fyra trådar för att den använder "höger+vänster" kanal för drivning av konen.
    Johan
    nov 2015
    Furulund
    okej? o klädseln då??
    Det finns 2st varianter av baslådan. Kommer den från en äldre bil så kommer den inte att passa utan modifiering.
    Se den här tråden:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...210#post959210
    Ang klädseln så är det en egen sida för bilar med AS3/Prestige. Högtalargallret sitter fast i klädseln och går inte att demontera utifrån. Den kommer att gå sönder om man försöker.
    Man bytte färg på bagagerumsklädseln runt 2006, de tidigare har grå klädsel. Så du behöver hitta en klädsel från en 06- med AS3/Prestige.
    Senast redigerat av Hyvens den 2016-04-08 klockan 10:06.
    nov 2015
    Furulund
    Så då måste jag koppla in båda sidorna för att driva högtalaren?? men vad händer om jag bara kopplar in ena sidan o bryggar slutsteget då?? eller måste jag byta högtalaren i lådan för att det ska funka??
    jag kollade tråden o min bara gled dit. ingenting i vägen o motorn till tankluckan satt bakom fästet för innerskärmen.
    Höganäs
    Det går att plocka bort gallret från den andra klädseln och sedan limma dit typ.. jag har gjort det
    är det fel färg så går det att måla..?
    Sugmotor Lillejohns avatar
    feb 2016
    Någon som vet pinout på de fyra stiften? Har den senare modellen i hårdplast 07, passade perfekt i min 9-3NG SC -08.
    Jag har tänkt att driva den med ett tredjepartsslutsteg, kablarna från högtalaren måste ju endast vara två - som sedan förgrenas på något sätt i lådan, men denna kan man ju som sagt inte öppna.
    Såld: 9-3 SC 2007 - Manuell - Vector - MapTun Steg 1+ 220hk/345Nm
    Såld: 9-3 SC 2008 - Automat - Linear BioPower - Maptuner X Steg 1+ TD04 270Hk/390Nm
    Nuvarande: 9-3X SC 2011 - Manuell 6vxl - Vector -Biopower XWD -Maptuner X Original (Ännu) -210hk/XXX
  1. [LÖST] Eftermontering original baslåda OG9-5 SC
    Av asppie i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-09-04, 19:35
  2. Hur demontera original baslåda 9-5 kombi 2004?
    Av karl_magnum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-17, 01:10
  3. Eftermontera original baslåda NG9-3 SC -08
    Av saab9876 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-26, 14:30
  4. Komplettera med original baslåda(as3?) i 9-5 kombi?
    Av Saab_Magnus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-27, 21:45
