Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Knackningar från vänster bakdäck efter däckbyte NG900
    Umeå
    Har just varit och kastat om till vinterdäck. Allt var frid och fröjd till jag hade kommit ungefär 500m från macken där jag bytte däck.
    Det låter ju ffs från vänster bak. Det är ett knackande ljud som inte funnits förut.
    Någon som kan ha en aning om vad problemet kan vara. Däcken har suttit på bilen förut och det är ingenting som tar i eller så.
    Någon?
    Kingen
    Saab 900 "viggen" -95 + lite "myspys"
    nov 2003
    Västerås
    Nånting som sitter i mönstret?
    Sitter däcket fast ordentligt?
    9-3 SE 2,0T220 -99 SÅLD
    Spakar numera en Toyota
    Umeå
    Jorå... gick ut och försökte dra åt. Det sitter fast kan jag lova. Det är inte heller så att det sitter nåt på däcket. Har känt runt samtidigt som det låter som det kommer från själva bakaxeln.
    Hmm... fler idéer?
    Ytterby, Kungälv
    Ett BRA tips är ju att ha en TOPIC som förklarar problemet så kasnke fler bryr sig ....
    "HJÄLP!!!" är INTE en sådan ....
    /M.Krantz no.829 ..
    Umeå
    Hehee... det var bara det att det var ungefär så jag kände mig när jag skrev inlägget... Hur f*n ändrar man?
    // Kingen
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av KingsX
    Hur f*n ändrar man?
    // Kingen
    I ditt första inlägg har du en ruta uppe till höger som det står "Ändra" på, tryck på den o ändra rubriken.
    aug 2003
    Västervik
    Inte en aning om vad du har för bil, men du har inte för långa hjulbult eller en låsbult som är lite längre än övriga.
    Det är inte säkert att det räcker att dra åt för allt vad du är värd, är det skit i gängorna kan det bli så att bulten inte drar åt hjulet. Rensa ur med gängtapp kanske.
    Mina förslag på saker att kontrollera...
    MVH Palle
    Tillbaka med 9-5 Aero-01!
    En vanlig anledning till missljud efter skifte av däck , är att man har
    "tappat" hjulet på plåtskivan som sitter bakom bromsskivan.
    Då är det bara att trycka till skyddsskivan lite.
    Det har i alla fall hänt mig några gånger....
    Lycka till i felsökningen
    _______________________________________
    SAAB 9-5 SC AERO -05 Aut
    Umeå
    Ska kika lite på det... tack för tipsen iallafall... blir att meka imorgon efter jobbet.
    //Kingen
    ps. måste fixa en snygg grej där nere så folk ser vad jag har för bil. ds
    Umeå
    Ingen risk att det är något hjullager. Det är alltså varje varv som däcket knackar till. Värre vid vänstersväng då hjulet dras ut.
    // Kingen
    Landskrona/Skåne
    // Kingen
    Låter nästan som "Joe" sa här tidigare, att du råkat bocka till bromsskölden lite så skivan skrapar i.
    Räcker med lite rost på skivans kant så låter det som fan.
    Prova att ta en lång mejsel och tryck till skölden runt om så den kommer lite längre från skivan.
    Detta ljud blir ofta värre när man svänger.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    Umeå
    ahaaa... hittade felet grabbar... gick igenom alla bultar och se på f*n!
    En av bultarna var ju längre. Förmodligen satt den fram tidigare där inte inte finns någon handbromsback som tar i om bulten är för lång. Lätt åtgärdat. Nu sitter bultar med samma längd runt hela bilen. Den stackars bultf*n som orsakde detta ligger någonstans i skogen... man kan ju bli vansinnig för mindre.
    Tnx för tipsen
    //Kingen
  1. Missljud från vänster bakdäck NG9-3
    Av Johan Eek i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2022-07-07, 02:02
  2. [LÖST] Kärvande bromsok efter däckbyte? OG9-5
    Av killerkenny i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2016-02-07, 07:17
  3. [LÖST] Handbromsproblem efter däckbyte OG9-5
    Av aeromagnus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-10-28, 20:49
  4. [LÖST] Knarrande ljud från vänster framhjul NG900
    Av Kiwi-OD i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-30, 18:09
