Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: p1105 OG9-5 -04
    apr 2008
    Klippan
    p1105 OG9-5 -04
    Hej Alla Saab freaks.
    Försöker här då jag börjar få slut på ideer fick in en 2004 Saab givetvis med felkoden p1105 kollade backventilen vid gasspjälls huset och som sagt den var av köpte ny och bytte nolla felkoden med tech 2 felkoden kom tillbaka varvar max 3300 rpm misständer
    när du gasar mer.
    Kollade turbon, magnetventilen, alla vaccumslangar bytt dom som var dåliga = alla, wastegaten kollad fjädrar som den ska ska vaccum testa i morrn, knackat lite lätt på kattarna inget skrammel där.
    Går likadant även om den är varm eller kall ingen ork beter sej som den inte hade någon turbo.
    Bomba mej med ideer tack på för hand Med vänlig hälsning Lasse
    Uppdatering enligt gubben vart kattarna bytade fortsatte felsöka hittade inga fel så jag plockade av kattarna och den främre vart helt pulvriserad och täppt till nr 2
    Senast redigerat av schnauzernissen den 2016-04-14 klockan 15:18. Anledning: Problem solved
  1. CE P1105, 9-5 2.0t -2004
    Av Fredrik / 1941 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-07-11, 18:21
  2. [LÖST] Felkod P1105 9-5 2,3t -07
    Av ribe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-06-10, 22:15
  3. [LÖST] Felkod p1105 OG9-3 B2x5
    Av mikaoj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-23, 11:31
