Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vägrar starta OG9-3 T5 -98
    Har en 9-3a 2.0T -98 som vägrar starta. Symptomen är följande:
    Bilen hade stått parkerad i ca 3 timmar, när jag ska starta tänder den till någon sekund och dör sen. Sen är den tvärdöd, går runt på startmotorn men inget händer.
    Vad jag kan höra så går inte soppapumpen igång när jag vrider på tändningen. Finns det nån säkring/relä som är kopplat till soppapumpen? Eller vad kan det vara för fel? Har läst en del om DI kasetter som kan behövas bytas, kan det vara denna som är paj?
    Tacksam för svar.
    Karlstad/Hammarö
    Hände samma grej när DI-kassetten gick sönder på min 9k.
    Lukta om det osar bränd elektronik under huven...
    9k CSE 2,3T '94 "sliten bruksis".
    9-3 SE 5D 2.0T 185 '00 "andrabilen".
    99-Turbon väntar i garaget sedan jag köpt hus med renoveringsbehov...
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Börja med att lyfta av minuskabeln från batteriet någon minut. Sätt sedan tillbaka den och prova starta.
    Fungerar inte det är DI-kasetten ett hett tips.
    All makt åt Thengil!
    Citat Ursprungligen postat av (SiC)
    Det luktar faktiskt lite bränt kände jag nu när jag luktade (mest i framkant av motorn inbillar jag mig). Vart sitter DI-kassetten? Kan man öppna den och kolla om något brunnit upp?
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Provade precis detta, bilen startar fortfarande inte. DOCK låter det som att efter jag tagit bort minuspolen så går soppapumpen igång när jag vrider på tändningen (fast bara första gången). Testade detta 2 ggr och likadant båda gångerna.
    Karlstad/Hammarö
    Citat Ursprungligen postat av wiseguy
    DI-kassetten sitter mitt uppe på motorn, antagligen en röd på din bil (?).
    Det står Direct Ignition på den, sitter med fyra skruv.
    Om Du öppnar den så är det inte säkert att det syns nåt även fast den gått sönder, men min luktade inte hallon inuti om vi säger så
    Smidigast är nog att försöka låna en kassett o se om bilen startar, vissa SAAB-verkstäder har för utlåning tror jag.
    MVH - Zeb!
    Karlstad/Hammarö
    Den röda "kåpan" mitt på motorn är det
    På T7-motorer så brukar den vara svart, men Du har väl T5 om jag inte minns fel?
    MVH - Z!
    OK, den var ju inte så svår att hitta :-)
    Ska lossa den ikväll och lukta om lukten kommer därifrån (vilket den ju lär göra). Sen får jag försöka hitta någon snäll person som är villig att låna ut sin kasett till mig (har frågat hos saab-handlaren, men dom hade ingen att låna ut för testning). Ingen här inne som bor i närheten av Ronneby och råkar ha en röd tändkasett "över"? ;-)
    Känns ju surt att köpa en för 2312 spänn på Mekonomen och märka att det sen inte var den...
    Om jag lånar en tändkassett från en annan bil, är det stor risk att denna också pajjar? Är det nåt särskilt man ska tänka på att göra/inte göra?
    Karlstad/Hammarö
    Om de är snälla på Mekonomen så kan du ju ev. få lämna tillbaka DI:n om det visar sig att det inte är den som är trasig. Sån deal fick jag av SAAB-handlaren när min DI dog i Karlskoga förra året.
    Nej, tror oftast inte att det är någon yttre påverkan som gör att DI "ger upp" utan den gör just bara det, men det kanske någon annan på forumet har mer information om
    Lycka till!
    MVH - Zeb!
    Hej igen
    Tack för alla svar.
    Har nu hittat en tändkasett, fast som suttit i en 9000. Dock verkar det vara samma kasett, iaf om man kollar på mekonomens hemsida - dom har samma artikelnummer. Nån som vet om detta kommer funka eller om det blir några problem?
    Ska inte vara några problem. Har du röd kassett i din bil går det bra med vilken som helst annan röd kassett.
    Svarta kassetter ska inte användas om man har röd kassett original, och tvärtom. Olika motorstyrningssystem.
    Hej igen
    Tack för alla svar, jag provade med en kasett från en 9000, och det funkade bra... Så nu blir det ner till Mekonomen och pynta ut med 2312 spänn. Härligt! ;-)
    Karlstad/Hammarö
    Det tråkiga i kråksången är att jag blev "lurad" att de svarta är bakåtkompatibla - så nu åker jag med en sådan sedan ca ett år tillbaka.
    Vi får väl se när det rasar (eller vad som nu kommer hända).
    Hej igen
    Härligt! Grattis eller vad man nu ska säga
    MVH - Zeb!
