Finns en del trådar om reparation av AC-kompressorn på OG9-3 men de är rätt gamla och det känns dumt att kladda ner FAQ:en med dumma frågor så jag skapar en ny tråd istället, hoppas det är lugnt.
Jag har en OG9-3 från 2003 där AC-kompressorn inte varit inkopplad sen jag köpte bilen 2012, vet tyvärr inte sen hur lång tid tillbaka heller. Bilen har den kortare remmen som inte går över kompressorn och jag antar att det var den snabbaste och billigaste lösningen när kompressorn på något sätt gick sönder. Den stora frågan är egentligen om kompressorn eller AC-systemet i övrigt tar stryk av att ha stått still i flera år, är det någon idé att ge sig på att byta lager i magnetkopplingen eller eventuellt hela kopplingen?
Det jag märker om jag snurrar på kompressorns hjul är att den yttre kopplingsskivan går att snurra relativt lätt, det borde ju betyda att hela kompressorn iallfall inte skurit. Det stora remhjulet går däremot väldigt trögt att snurra på även om det är inte helt fastsatt, men jag antar att det ska snurra helt fritt och lätt när kopplingen inte är aktiverad?
Jag kan även tycka mig se att det sticker ut kopparlindningar mellan kompressorhuset och remhjulet så eventuellt har kopplingens spole gått sönder. Har man tur(?) är det bara spolen och lagret är helt men att hjulet går trögt på grund av den lösa kopparlindningen som ligger i vägen. Jag har till sist också testat att trycka på påfyllningsventilerna och det pyste ganska mycket ur dem så det verkar inte helt tomt i systemet iallafall.
Som sagt, är det någon idé att lägga tid på det hela eller beckar systemet ihop av att ha varit oanvänt i flera år?
Byta hela kompressorn känns lite sådär, då åker man ju på att tömma ur all gas och sen fylla på igen vilket väl inte är gratis.
