Har bytt en bromsskiva fram och ska byta den andra imorgon. Tittar jag ner i skivan så är det typ som ett fläkthjul för att kyla med vinklingar åt ett håll. Ska bromsskivan rotera mot eller med detta som liksom blir som ett fläkthjul när man kör och kyler? Det finns inget vänster/höger när man köper skivorna utan artikelnumret är detsamma. Skivan som sitter på roterar liksom med och samma kommer den andra att göra om jag sätter dit den på höger. Skiftar jag dem så tänker jag att kylningen måste bli bättre eftersom luften går mer rakt in i skivan. Den gamla var monterad så som jag tycker så att kylningen blir maximal.
Fattar ni vad jag menar? Jag tycker att luften ska nå skivan från vänster om ni kollar på bilden. Eller har luftflödet ingen betydelse för kylningen utan det är värmen som ska försvinna bara eftersom skivan är dubbel och då kvittar det ju hur man sätter dit dem.
