Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dålig temp, byte av termostat? NG9-3 1.8t
    sep 2008
    Hej.
    Håller på att hjälpa en kvinnlig bekant med hennes bil, har fixat bromsar och servat den och har nu märkt att den inte verkar komma upp i rätt temperatur.
    Temp nålen ligger strax under mitten på instrumentet, ska det vara så eller är det dags att byta termostat?
    Motorn det gäller är en 1.8t på 150hk.
    Mvh Johan
    Hej Johan, just den frågan har varit uppe ganska frekvent så du bör hitta lite bland äldre inlägg.
    Jag skulle börja med termostaten men det har inte hjälpt i alla fall.
    sep 2008
    Tack för svar, fick tag på en enklare felkodsavläsare med live data nu och var ute och körde. Under färd ligger tempen på mellan 84-85grader, och efter en stund på tomgång går den upp till 88grader.
    Kollade på bland annat mister-auto för reservdelar och dom har 2 olika termostarer, en som öppnar vid 82 och en vid 88grader.
    Hur vet man vilken man ska ha?
    Det kommer förövrigt värme som det ska i bilen, men vet inte hur det har varit i vinter, då jag inte pratat med henne om detta.
    Och jag hittade inte vad arbetstempen är i min verkstadsbok, vilket jag tyckte var lite konstigt.
    Mvh Johan
    Det låter inte som det är något fel på den så jag skulle låta den va men kanske kolla så den inte sjunker mer.
    Denna skall det vara om du väljer original och den skall öppna vid 82C +/-2C
    sep 2008
    Tack för svar återigen, då väntar jag med det och har lite koll på det. Men om den skulle bli sämre, hur gör man vid ett byte då?
    Volvo har ju liknande termostat på sina 5or, och då sitter ju termostaten högt upp så man inte behöver tömma ur kylvattnet.
    Så min fråga är helt enkelt om man måste tömma ur en del av systemet vid ett eventuellt byte av termostaten, för att det inte ska komma kylvätska överallt då den sitter en bit ner?
    Mvh Johan
    Ta reda på när kylväskan byttes senast, kan vara bra att veta.
    dec 2010
    Citat Ursprungligen postat av johan_ Visa inlägg
    Jag upptäckte att originaltermostat på Biva inte kostar många kronor mer än pirat, det kan vara värt att överväga eftersom sannolikheten att får rätt variant dessutom borde vara högre..."
    SAAB 9-5 Aero 2002 kombi
  1. Dålig termostat 9-3 1.9 TID ?
    Av granberg85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-14, 23:38
  2. [LÖST] Låg temp, trots nybytt termostat och tempgivare OG9-5
    Av ullberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-08, 15:15
  3. Temp problem (termostat)
    Av Pansar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-07, 20:50
  4. termostat sönder? (temp går max upp till 21)
    Av Wallgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-13, 19:20
