Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Ska GLT sjunka på högre varv?
    Steg 5 Mackans avatar
    Justerade GLT lite idag då det låg på 0,35. Ska sedan ut och körde och nu ligger det på 0,4 från låga varv sedan sjunker det till ca 0,3-0,35 över 5000rpm, ska den göra så?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Umeå
    Näe de ska ligga stabilt, gissar på slapp tryckklocka.
    Citat Ursprungligen postat av Aero4ever
    Ny tryckklocka men den är "gjord" för glt på 0,35 så det kan ju ha med saken att göra. Ska det inte hjälpa med att öka förspänningen även på högre varv?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Borensberg
    Re: Ska GLT sjunka på högre varv?
    lyfter med en fråga i ämnet, kollade mitt glt idag och det ligger på 0.5 upp till ca 3500rpm där börjar det sjunka ner till 0.2 vid 5500rpm ungefär...
    monterade en extra fjäder på armen, men det hjälper inte, sjunker ändå vid högre varv, vad kan vara felet då om det inte är tryckklockan?
    Hej !
    Antag att trycket mäts i plenumkammaren....
    Är det då konstigt om trycket sjunker vid höga rpm-fullgas?
    (ledtråd: tryckfall över LLK, bl.a.)
    Borensberg
    hm jag har provtryck mitt system och det läcker inget, glt ska alltså sjunka vid högre rpm?
    Kan sjunka.
    Oj det var en riktigt gammal tråd du hittat
    Jag upplevde precis som DrB. säger att laddtrycket dalade mindre med större IC och lättade andningsvägar.
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. [LÖST] Förlorar kraft vid högre varv OG9-3 B205R
    Av Figgek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-28, 13:49
  2. T7 tappar laddtryck högre varv (9-5 aero-04)
    Av turbo_joel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-17, 20:43
  3. Hur få högre laddtryck på låga varv?
    Av svarvare i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-09-09, 18:20
