Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 46 av 46
Ämne: 9-5 Aero med mål på ca 400hk och puts på de yttre :)
    maj 2007
    Forsa
    Citat Ursprungligen postat av Mokko J Visa inlägg
    Är det bilden som ljuger eller sitter inte kamdrevet på insugskammen en kugg fel medans kammen står rätt? Har nog ingenting med problemet att göra när kammarna står rätt men jag har varit med om tidigare att klacken i kamdreven har gett med sig lite när drevet inte var åtdraget ordentligt så att ena kammen ställde sig väldigt tokigt.
    Tänker du på markeringen på insugsdrevet som ser ut att luta mer åt höger än avgaskammen? jag tycker typ att de ser lite ut som det i verkligheten också. men det är rätt antal länkar emellan dreven och dom är dragna med rätt moment så dom borde ju inte vrida sig.. men man vet ju aldrig, syntes de på klacken att den hade blivit skadad för dig? har bara sett när typ hela klacken är borta.. det kan ju vara så att det är lite fel men jag tycker dom ser ut att sitta väldigt bra efter markeringarna :/
    Citat Ursprungligen postat av Fiskenlars Visa inlägg
    Kollat jordpunkterna?
    Tror det är den vid termostaten som kan spöka till det rejält.
    Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
    Jag var rätt noga med dom när jag bytte motor eftersom att dom brukar krångla, så dom borde vara ok, men jag ska gå ut å testa göra rent dom en gång till så kan jag utesluta det iaf.
    Btw, den som sitter på termostaten, går det inte att flytta den till något ställe som jordar bättre? tycker att det känns som ett konstigt ställe att ha jorden på :/
    Uppdatering:
    skruvade av jordpunkterna och gjorde rent dom och upptäckte att det var gängpaj på jordpunkten på termostathuset, så det kanske är de som är felet att den har rört sig lite och jordat dåligt då? måste i vilket fall ha tag på ett nytt hus lite snabbt nu, så är det någon som har ett, hör gärna av er
    Senast redigerat av Miche88 den 2016-08-01 klockan 13:12. Anledning: uppdatering med mer info
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Det är precis vad jag tycker att det ser ut som på bilden också, dom gångerna jag har satt dit drev (senast igår) så har markeringarna alltid stått i precis samma läge när kammarna står i nolla.
    Den gången jag såg en dålig klack så syntes det väldigt tydligt, helt omöjligt att missa när man tittar, den var skadad som att man hade slagit på den med en hammare ungefär.
    maj 2007
    Forsa
    okej, jag får skruva av och kolla hur dom ser ut, du råkar inte ha ett termostatlock här i forsa? :P
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Om det ser likadant ut på en 9-3 med T7 så ska det finnas, ring mig på 072-8307386 så löser vi det om det stämmer.
    feb 2013
    Holmsund
    Finns det inte flera skruvar i området annars?
    Saab 9-5 Aero -02
    maj 2007
    Forsa
    Har fixat ett nytt nu redan så ska skruva dit de efter maten så får vi se om det blir nå bättre, ska skruva av dreven och kolla också
  1. 400hk 9-5 Aero, hur skulle du göra?
    Av pingflood i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2011-09-23, 00:43
  2. Få bra puts på avgaspiporna
    Av Haldrik i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-03-30, 22:48
  3. Vad krävs för att nå 400hk i en 9000 Aero ?
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-09-15, 21:44
  4. Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-12-12, 22:48
  5. Puts i motorrum ?
    Av turbo ted i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-01-04, 09:14
