Har nyligen införskaffat en saab 9000 -97. Bilen var inte helt felfri och blanda annat så går inte ryggstödet att justera. Vrider man på vredet så tar det stopp. Vad kan felet vara?
Tråden kan tas bort, felet är lokaliserat!
Välkommen till STCS forum.
Trådarna på forumet med frågor och svar är det som gör att forumet har ett värde. Så istället för att ta bort trådar när ett problem är löst så kan man istället skriva vad felet var så att man kan hjälpa någon annan som söker på forumet i framtiden.
Ursäkta min inaktivitet. Det visade sig att ryggstödet av någon anledning var fastsvetsat, så det blev att införskaffa sig en ny stol.
Det var en lite oväntad orsak.
Det hade nog inte varit min första gissning. Lite udda felorsak minst sagt.
Folk med svetskunskaper verkar kunna snabblaga det mesta genom att svetsa. Felsökte en gång en sidoruta som inte ville gå ner sista fyra centimetrarna. När dörrsidan revs hittades "felet" i form av en ditsvetsad förlängning på hissmekanismen. Anledningen till förlängningen? Kuggarna var utnötta där motorn skulle driva när rutan var i översta läget. Istället för att laga kuggarna så hade man alltså fixat felet lätt och snabbt genom en förlängning så rutan hann upp innan utslitna kuggarna nåddes.
