Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Montera drag NG9-3
    aug 2012
    Gävle
    Montera drag NG9-3
    Godkväll!
    Styvfarsan är intresserad av drag på sin 9-3sc 1.8t BioPower -08 och tydligen så kan inte Gävles auktoriserade saab-verkstad lösa det längre... Antagligen kan vilken annan seriös verkstad som helst göra det istället, men varför inte göra det själv tänker jag då! Jag har däremot aldrig gjort det, men vad jag förstår så ska man mer eller mindre bara behöva skruva fast draget i förberedda hål och sedan är det även fördraget för elen med? Något jag behöver tänka på?
    Är det något jag bör ge mig in på själv? Fixar enklare saker på bilen själv som att byta avgassystem, oljetråg och andra lättåtkomliga delar.
    Saab 9-3 Vector 2.0t BioPower -09
    nov 2013
    Inga problem att göra det själv. Det följer oftast med en bra beskrivning. Köper du original el sats så är det bara att plugga in. Sist jag tittade så kostade den 2200kr på mekonomen och ca 1500kr på saab.
    Själv fick jag tag på en billig datamodul och byggde ihop el satsen själv. betydligt billigare fast då bör man kunna läsa el schema så att det blir rätt.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    Och hittar du ett originaldrag men inte för med monteringsanvisningen går den att ta fram om du har originalnumret
    aug 2012
    Gävle
    Tack! Såg inte ut att vara överdrivet dyrt på Mekonomen iaf! Konstigt att dragkrokar har utgått ur sortimentet egentligen, och att en saab-verkstad ändå inte löser problemet åt en kund...
    aug 2012
    Gävle
    Sådär, nu är draget monterat och det gick tämligen smärtfritt! Problemet är bara elsatsen som är av universal-modell som snubben på mekonomen sålde där jag tydligen skall skala befintliga kablar för bakljus och grejor vilket jag inte vill göra. Hittade en som enligt mekonomens sida där det står plug-in, vilket jag tolkar det som att det bara ska vara att pluggan in? Billigare var den dessutom! På förarsidan i bakluckan finns det bakom en lucka en panel med massor med uttag, två var lediga så jag antar att en av dessa är för draget då?
    nov 2013
    om det är original plugg in så passar kontakten bara i en (närmast datamodulen)
  1. Montera drag på Saab 9-3 -99
    Av ochkl0620 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-10-18, 16:41
  2. montera drag 9-3 aero -06
    Av kruse i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-07-09, 11:11
  3. Montera drag på sänkt bil?
    Av Las Peras i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-18, 12:47
  4. Montera Drag...
    Av MR_M i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-04-25, 19:38
