Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: ABS varningslampa lyser OG9-5
    mar 2013
    Vänersborg
    Tidigare så har absen alltid gått in i lägre hastigheter när man bromsat, fick höra att abs kransen är en vanlig orsak till detta. Har ännu inte haft tid att byta denna så idag fick jag på sommardäcken och ville pressa bilen lite extra och när jag kom upp i 200 exakt så tändes alla lamporna (ABS, Broms, Varningstriangel och Antispinn) Bilen fungerar som den ska, bromsarna med fast absen går ej in längre som den tidigare gjort och farthållaren fungerar inte. Märkte även att laddtrycket bara går upp till 0,5 bar som max med lamporna tända. Hastighetsmätaren fungerar fortfarande som den skall.. Precis innan detta hände så hade jag kört bilen i en maskintvätt om det kanske kan ha något med saken att göra.
    Är det ABS kransen som spruckit helt nu eller är det givaren som är kass? Är det svårt att byta? Hur kan jag felsöka utan att kunna lyfta upp bilen?
    Självklart så skall bilen in på besiktning nu i nästa vecka med så kom ju väldigt passande..
    Senast redigerat av Dumli den 2016-03-26 klockan 14:33.
    Läs ut felkoden från ABS-en först (varningslamporna tyder på den, ja) med Tech2 eller Autocom. Om du skriver var du är (lägg gärna till det i signaturen) kanske någon i närheten kan hjälpa dig med detta.
    Det kan vara kransen, men om det är en givare är det svårt att hitta utan att läsa felkoder.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    mar 2013
    Vänersborg
    Har kransar liggandes hemma redan så börjar med att byta dessa, ungefär hur lång tid tar det att byta på båda sidorna? 1 timma?
    aug 2005
    Känns som lite onödigt meck innan man vet vad felet är, visst det kan vara en krans och tycker du om att mecka så go 4 it
    Ja skulle iaf börja med att läsa ur felkoder då vet man mer vad felet är och kan börja i rätt ände för att fixa det.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-03-27 klockan 12:54. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Opel Astra J OPC 2012
    Inte helt original !!
    Fast har man ingen T2'a själv så känns det i plånboken att behöva pynta 800+ för att läsa ut felkoderna. Då blir det billigare att byta kransarna först. Iofs så beror det på hur man värderar sin tid...
    aug 2005
    Det huserar rätt många privata T2or runt om i landet finns även en facebook grupp där man kan se vart alla finns.
    https://www.facebook.com/groups/684464758331396/
    Kolla kartan och skriv i gruppen för att få hjälp
    mar 2013
    Vänersborg
    Brukar abs:en gå in hela tiden även om en sensor är kass? och är det normalt att laddtrycket stryps när bilen varnar för bromssystemet?
    Om jag inte hinner åtgärda felet innan besiktningen kan man åka in ändå och få en 2a eller får man körförbud på bilen? tänkte kanske passa på att kolla om det är något mer som behöver åtgärdas när man ändå är igång nämligen
    Det blir nog en 2:a, eller kanske inte om Broms lyser.
    Men är det en hjulsensor eller styrboxen är det mycket snabbt fixat på verkstad när man identifierat felet, sannolikt uppenbart när man läst ut felkoden och ev. besiktigat någon ABS-krans. Är det trasig styrbox är den betydligt billigare på skroten, men med tanke på din beskrivning så är min gissning att det inte är den.
    Om det inte var för att jag har en Tech2 så skulle åka till en verkstad och be dom läsa ut felkoden och antagligen samtidigt boka reparation (om det är en hjulsensor, du bör i så fall ändå montera en ny).
    Senast redigerat av Långmilare den 2016-03-27 klockan 19:20.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    mar 2013
    Vänersborg
    Adapterar bilen bränslet via hjulsensorerna? För enligt sid så drar bilen nu 99.9l/100km... 50 liter bensin ska räcka ca 15 mil säger den haha..
    dec 2010
    Holmsund
    Jag har för mig att T7:an begränsar vridet till 200nm om det finns ett bromsfel
    mar 2013
    Vänersborg
    Är det någon som vet hur det fungerar med mämgden bränsle vid abs fel? Färddatorn visar just nu max på förbrukningen och dte är på bara några mil fast bensinmätaren visar lite mer än halv tank. Drar bilen så jäkla mycket nu eller är det systemet som tror att den gör det? För slocknar abs lampan vilket den gör ibland så blir även förbrukningen normal igen, är lite nyfiken varför. Ska försöka läsa ut felkoderna idag med.
    mar 2013
    Vänersborg
    Felkod C1371 (Hjulsensor vänster fram, felaktig signal). Kollade ABS kransen vänster fram och den är av helt..
    Då är det "bara" att försöka byta skiten, brukar ABS sensorn klara sig eller är det byte av den med som gäller tro?
    aug 2005
    Min sensor klara sig fint.
    Bytet är faktiskt inte så svårt som man kan tänka sig, det "svåra" för mig och det som tog lite tid var spindelleden som inte ville som ja ville.
    maj 2014
    Hej, jag fick oxså en på hälsning av abs spöket, lampan tändes under normal motor vägs körning, körde hem saaben en 9-5 2005 2,0t och var lite snopen,
    nästa dag startar o kör i väg vips så slåknar alla lampor av sig själv. nåt är väl på gång till nästa gång..
    sep 2005
    Eslöv/Marieholm
    Hej. Hade också Abs problem med min O-g 95:a 04, ABS, Broms, Varningstriangel och Antispinn tändes ibland. Kunde räcka med att slå av tändningen och starta igen så förblev "lamporna" släckta. Läste av felkoder med Tech2 och felet fanns i givaren vänster bak. Ganska enkelt att byta, missade dock att det satt två muttrar till bakom plåten som håller bromsröret och kabeln till givaren :-) .
    9000 96:a Areo
    B206 2,4L.
    Medlem 3709
    Citat Ursprungligen postat av Jari-9K Visa inlägg
    ...missade dock att det satt två muttrar till bakom plåten som håller bromsröret och kabeln till givaren :-) .
    En klassiker!
    mar 2013
    Vänersborg
    Problemet är åtgärdat äntligen, bytte kransen vänster fram och allt är normalt igen. Är lite nyfiken, begränsar t7 till glt vid bromsfel? För min 9-5a gick inte alld bra när kransen var sprucken.
  1. Broms & varningslampa lyser efter bromsbyte
    Av Paudius i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-09-01, 03:44
  2. Varningslampa + varning airbag lyser, ng900 -94
    Av mpso1234 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-07, 17:34
  3. 9-3 som går ogämt, varningslampa lyser?
    Av jonne_M3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 09:43
