Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: AC panelen blir varm?
    mar 2016
    Hej! Jag har nyss köpt en Saab 95 Aero årsmodell 2000. För det första är det felkod 1 08. Det är också så att fläkten åvanför radion ser ut att ha blivit väldigt varm vid ett tidigare tillfälle, den ser nästan smält ut vid plasten. Vet någon något om detta?
    Grundladd LedsenPojkes avatar
    feb 2015
    Örnsköldsvik
    Tjena! Jag tog och googlade din felkod -> http://saabinfo.se/og9-5/gor-det-sjalv/acc-felkod-08/
    Välkommen till STCS Dsalmberg
    Vad som smält plasten kan man bara spekulera i, blir den varm nu?
    08 är ganska vanligt, fixade en sådan för några månader sedan om det var axeln på motorn som behövde knackas in, ett vanligt fel så kolla det först
    Annars kan du läsa här
    mar 2016
    Okej. Den blir varm när man har fläkten på HI, allt under det är inte så varmt. Axeln på motorn som behövde knackas in? Alltså den axeln som byts ut i beskrivningen du länkade? Är detta svårt? Kan inget om bilar själv... Jag är väldigt tacksam för hjälpen!
    aug 2011
    Karlskrona
    Det är faktiskt väldigt lätt. Lite tålamod o glatt humör räcker långt. Lite småpill och framför allt lite dryg arbetsställning får du räkna med, men behöver inte vara nån expert.
    Länken som LedsenPojke nämner är ganska mycket det som behövs.
    Själv fick jag byta ut på min höger sida. Då får man lossa handskfacket och några småsaker till.
    Repkit eller köpa "ny" spjällmotor på skrot eller plocka på returbilen.se är alla utmärkta alternativ.
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    Kolla först vad felet är, om axeln åkt ut räcker det att knacka in den, kostar bara egen tid, är det inte det ser du vad som är trasigt och behövs.
  1. 9-3T dör i 5 sek när den blir varm
    Av StRob i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-04, 14:33
  2. Motor dör när den blir varm !?
    Av matte1979 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-22, 15:00
  3. 9k i går knappt när den blir varm...
    Av Screwball77 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2005-01-08, 19:40
