Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Trasig baklampa hel glödlampa OG9-5
    mar 2016
    Hej har en trasig baklampa på en saab 9-5 aero -00, är den med 2 trådar i så gissar att den har bromsljus i sig också.
    Har provat att skrapa på polerna köpte 2 nya lampor för att testa fast att den såg hel ut och sprutat i lite wd40. Tänkte också testa att byta säkring.
    Finns de någon som har mer tips på vad jag kan testa?
    Har du mätt med multimeter om du har spänning fram till lampan?
    Om det inte är glödlampan brukar det vara lampsockeln som ger dålig kontakt (vilket du verkar vara inne på), ta en nogrann titt på sockeln för att se om något verkar ha ärgat bort eller någon kontaktyta ser dålig eller böjd ut.
    Har ingen sådan sockel i närheten, men generellt för socklar är det inte helt ovanligt att fingrarna i botten tryckts ner och ger dålig kontakt, man kan då dra upp dem några mm, men det gäller att vara försiktig så man inte bockar av dem (speciellt sådana som redan försvagats av ärg). Har även sett socklar där anslutningen till lamphöljet tappat spänsten.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-03-25 klockan 14:10. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Välkommen till STCS bejja
    Antar att det fortsarande inte lyser trots nya lampor.
    Som Långmilare skriver om "fingrarna i botten" är ganska vanligt fel. De äldre bakljusen som är röd/grå har ibland svårt att hålla tätt och då kommer fukt in och det ärgar.
    Kolla att fingrarnas kontaktpunkter inte har oxid eller rost samt lyft dem försiktigt om det inte lyser.
    Annars borde andra lampsocklar finns i mängd på självplocksskroten billigt
    Men mät först så vet du om det borde lysa, lyser andra sidan borde den det.
    mar 2016
    Har provat att fingrarnas kontaktpunkter inte har oxid eller rost samt lyft dem försiktigt , har inte inhandlat någon multimeter än men kommer låna en imorgon.
    Behöver man löda dit kablarna i lampsockeln? ifall det är de som är felet.
    Lödning är ofta inte optimalt i de här sammanhangen, men har man inget val så. Kontrollera om det verkligen är ett problem som behöver fixas först.
    Men med en multimeter bör det inte vara så svårt att lista ut var kontakten är bruten.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Håller inte riktigt med om det där med lödning men det kräver att man kan och vet vad man gör.
    Ta som sagt reda på orsaken först innan du funderar på lösningar
    mar 2016
    Har fixat multimeter nu och ingen ström i sockeln Ska mäta de som är synligt efter sockeln sen tar mina få kunskaper slut
    Sedan eller kombi? Tror det saknar betydelse med det kostar ju inget att fråga.
    Höger eller vänster?
    Lyser nummerskyltsbelysning och parkeringsljusen fram?
    Fungerar bromsljuset i den lampa där parkeringsljuset inte fungerar?
    Lyser andra sidan så är felet inte en trasig säkring.
    Parkerings-, bakljusen matas från en enhet som heter TWICE som sitter under förarstolen.
    Utgång 45 - Grön ledare Vänster sida
    Utgång 68 - Blå ledare Höger sida
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Sedan eller kombi? Tror det saknar betydelse -.
    Ikke nødvendigvis, det er flere rapporter på kabelbrudd ifm. bagasjeromslokket enn ved hengslene til bagasjeromsluka. Se, eksempelvis: http://forum.saabturboclub.com/showt...light=Backljus
    Citat Ursprungligen postat av bejja Visa inlägg
    Ok, lyser glödlampan för parkeringsljus i bakluckan? Gör den det är problemet garanterat lokalt, de kommer båda från en crimp som ligger i ledningsnätet vid baksätet.
    Om den inte lyser, har den varit trasig tidigare, har du haft varningar i SID:en på trasigt bakljus innan den lampan du vill fixa nu gick sönder?
    Om du mätt att det inte kommer någon spänning är nästa sak att försöka reda ut var den försvinner. Det bör inte finnas så många möjligheter. Sladdarna som går till vänster bakljus kommer från + ifrån en crimp som du vet är riktig om vänster parkeringsljus i bakluckan lyser och - kommer från en crimp som du vet är riktig om höger parkeringsljus längst ut lyser.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Jag, vet! Har själv haft kabelbrott i övergången till bakluckan som du ser i den tråden
    Men som vanligt saknas vital information och det är ju bättre med för mycket än för lite
    Fast i detta fall låter det som det är den yttre kombinationslyktan som inte lyser, stämmer det?
    Edit: Tips till bejja
    Redigera dig profil och visa vilket ort du/bilen befinner dig på så kanske någon hygglig Saabsjäl hjälper dig.
    Och en signatur som berättar lite om bilen är också användbart
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-03-27 klockan 16:55.
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2013-02-21, 16:55
  2. Hur byter man baklampa på 9-5 -99 kombi?
    Av PHermansson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-22, 21:59
  3. Laga trasig baklampa 9000 cs?
    Av Eazy i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-09-11, 17:33
