Hej Idag började ABS / broms / Tcs lamporna lysa.
Även den stora varnings triangeln lyser.
Är det någon här som kan hjälpa mig vad felet kan vara?
läs ut felkoderna så får du en fingervisning vart du kan börja leta fel![]()
Någon hjulgivare?
Felkoden berättar vilken
Bilen visar inga felkoder. Det ända är att det kommer ett pip larm från radion. Men ingen text.
Vad läser du felkoder med?
Sorry jag trodde du menade den text i lcd skärmen. Nopp har ingen kod läsare och vet inte var jag kan köpa en sådan?
Det finns massor av information om det på forumet om du söker och läser gamla inlägg alternativt åker tullen verkstad direlt
Tack då ska jag kolla runt.
Det ska dock påpekas att en vanlig OBD2-läsare inte kan läsa ut felkoder från varken en normal svensk -99 eller från ABS:en (varningslamporna tyder på att det är där felet ligger). Det enklaste om du inte har en Tech2 eller Autocom är att åka förbi en verkstad och läsa ut felkoderna.
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Som vanligt är det fördelaktigt att skriva var man finns så man kan få eventuell hjälp av personer i närheten med bra utrustning.
Köpte en obd2 som sagt det funkade inte.
Har nu fyllt i min profil på var jag jag bor.(Hörby)
Får hitta någon som kan läsa av felkoden senare.
