Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 314mm bromsar på OG9-5
    mar 2008
    Västerås
    Passar 314 bromsskivorna fram från en Saab 9-3 2003-212 på en Saab 9-5 2005? om man bortser från bromssköld och ok
    Tänkte på typ sånna här http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-.../205132-b.html
    Senast redigerat av aran den 2016-03-23 klockan 16:29.
    Saab 9-5 2005
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av aran Visa inlägg
    Om du tänker på endast skivor med 9-5 ok så passar det inte.
    Du måste köpa hela satsen för att det skall passa.
    https://www.maptunparts.se/bromssyst...14mm-saab.html
    mar 2008
    Västerås
    Jag har 314mm ok och hållare och sköldar redan, så det är bara skivorna.
    Saab 9-5 2005
    Oskarshamn
    Det passar fint, har satt sådana på farsans 9-5 2007 och satte 345mm på min gamla 9-5 2005
    9-3 Aero SC Hirsch Griffin TX TTiD MapTun 2009
    9-3 Aero SS Facelifted 2.0T BP Mackan 2003
    AUDI A6 ALLROAD 2013
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Glöm inte belägg oxå
    aug 2005
    Bra att veta; Bultarna som håller OKet på spindeln är en aning långa på 9-5an så dessa tar i 314mm skivan, ja fick iaf det problemet löstes med bricka.
    Sen behöver du även bromsrören från 9-3, banjobult och en fjäder
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-..._13297785.html
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-..._90498320.html
    Banjobulten kan du köpa löst hos en SAAB ÅF
    Senast redigerat av kIM0h den 2016-03-24 klockan 19:54.
    Opel Astra J OPC 2012
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h Visa inlägg
    Det monterades idag 345 mm bromskitt på min bil och jag fick med tydligen 9-3 bultarna som tog i skivan.Tog mina orginal bultar från 9-5 an 308 mm ok och då passade det utan problem. Men om jag minns rätt så hade dom redan en bricka hade för mig.
    Undrar varför dina orginal bultar behövde bricka .
    mar 2008
    Västerås
    Ja jag glömde det , har belägg, slangar, clips och banjobultar, ok då återanvänder jag bara mina original bultar då.
    Saab 9-5 2005
    aug 2005
    Ja använde mina original 9-5 bultar som var en aning långa dom hade en bricka inbyggd men var tvungen att ta en till för det skulle bli bra.
    Senast redigerat av kIM0h den 2016-03-25 klockan 11:02.
  1. ALU47 på 314mm bromsar, OG9-5
    Av Sehen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-10-20, 04:23
  2. Ng 9-3 314mm bromsar på og9-5
    Av Brajj i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-01-23, 16:14
  3. [LÖST] 314mm bromsar på 9-5 -08
    Av E Larsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-08-14, 14:50
  4. 314mm bromsar eller 345mm bromsar? 314mm bromsok OG9-5
    Av läppglans i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-03-28, 20:24
  5. 9-3SS 314mm bromsar på 9-5 ?
    Av fabbe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-02-23, 15:36
