Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Olika dimension fram/bak OG9-5
    feb 2009
    Malmö
    Tjena, slängde precis på sommardäcken och ser att det är dags att byta 2st, sitter nu 225/45-17 runt om, har 7,5" fälgar och mina planer var först att byta samtliga till 235 runt om men 2st är för bra för att kastas.. Brett är bra och tom min mekaniker som är Saab-fantast sade att jag hade fel dimension! ;-)
    Frågan är, kan jag byta de slitna till 235 bak och låta mina 225 sitta kvar fram, läste något om ifall du hade haft 4wd så hade diffarna fått spel, antar att det är 235/45-17 som gäller, eller ska man ha 235/40-17? Eller bara vara tråkig och köpa 225?
    Mvh Henrik
    Saab 9-5 Aero -07 SC
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Så länge du inte har antisladdsystem (ESP på SAAB?) så bör det gå. Med olika rullomkrets fram och bak kommer annars systemet tro att de större/mindre hjulen slirar pga lägre/högre varvtal beroende på större/mindre diameter.
    Senast redigerat av MultiMan den 2016-03-22 klockan 18:40.
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    feb 2009
    Malmö
    Har Esp så det får väl bli ett par 225:or, tack för input!
    Fast skillnaden i rullomkrets är väl inte så stor så det borde påverka?
    Bilen skall ju ha 235 och köper du 225 nu kommer du aldrig från problemet om du byter 2 däck i taget
    aug 2013
    Tjörn
    235 eller 225 har inget med rullomkretsen att göra.. det är ju däck bredden... det är profil 40 kontra 45 som påverkar något...hur mycket kan man ju bara spekulera i..eller testa
    9-5 2,3t sedan -99 170hkr + 9-5 2,3T Aero SC -02 250hkr(under bearbetning)
    Stock is enoughPOWERto kill anybody"
    Antingen räknar man ut rullomkretsen eller så kollar man på tillverkarens datablad. Hur många procent bilen tillåter i skillnad har jag tyvärr inte koll på.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av 71jojje Visa inlägg
    Nja, det är inte riktigt så enkelt. Siffran som beskriver däckets höjd aka. "profil" anges i procent (%) av däckets bredd, så det kommer bli en annan omkrets om man går från 225/45 till 235/45.
    Exempel:
    225/45 blir 225*0,45 = 101,25mm högt
    235/45 blir 235*0,45 = 105,75mm högt
    Skönt med experter
    det är ju /45-17 som diskuteras om du missade det och profilen anges i % av bredden så det är klart det spelar roll, med 225 blir däcksidan lägre.
    Fast vad vet jag om bilmodellen ifråga?
    Tillverkarnas hemsida/datablad är rätt ställa att kolla på eftersom tillverkare varierar lite i hur de anger bredden.
    Tyvärr har jag inte hittat något i WIS om skillnad i omkrets då jag antar att men istället för att speca vad man inte skall ha specar vad man skall och får ha (Hjul med större diameter än 17" får inte monteras. )
    feb 2009
    Malmö
    Hur hade ni gjort då? Sitter 2st riktigt fräscha 225/45-17 Toyo däck på, 2st äldre snedslitna torra 225/45-17 på 7,5" fälgarna.. Målet är ju att ha originaldimensionen 235/45-17 runtom..
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av Brisse Visa inlägg
    Exempel:
    Helt rätt.
    Citat Ursprungligen postat av Remus Visa inlägg
    Skillnaden i radie (använd valfri däckkalkylator på nätet) mellan 225/45R17 och 235/45R17 är bara 4.3mm. Alltså mindre än det ett däck slits under sin livstid. Och eftersom det funkar med slitna och nya däck i samma dimension utan att ESPn freakar ur tror jag att det funkar med 235 och 225-däck samtidigt, bara de båda är 45R17.
    225/45R17 är originaldimension t.o.m. 2005, fr.o.m. faceliften 2006 började man med 235/45R17.
    som jellybear förklarar som kommer det att funka med 235/45-17 och skulle du mot förmodan få problem vilket är osannolikt så köper du 2st 235/45-17 till och säljer de begagnade 225orna
    Och låter du 225orna sitta fram och kör inspirerat är snart problemet löst ändå
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Skall inte vara några problem, ett tag hade jag 2 st 225/40-18 och st 225/45-18 på en 9-5 och hade inga problem med ABS eller ESP eller så.
    /Johan
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nä, jag tror inte den lilla skillnaden gör något. 225 -> 235 i bredd gör inte mycket skillnad i rullomkrets. Kanske inte mer än skillnaden mellan slitna och nya däck av samma dimension. Och det måste den fixa. Det är en annan sak om man går upp en profilhöjd från t.ex 40-profil till 45-profil. Det gör mycket större skillnad.
    feb 2009
    Malmö
    Tack för alla svar! Återkommer när de nya sulorna är monterade!
    feb 2009
    Malmö
    Bättre sent än aldrig! ;-)
    Körde hela sommaren med 235 bak, 225 fram och har ej märkt av ngt problem!
    aug 2011
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Tack! Började bli fundersam varför jag alltid kört 225/45 på min 01a
    Nån som kan säga hur 235/45 fungerar innan faceliften? Går de emot nånstans om man utgår från originalstorlek på fälg?
    Skönt Remus att allt gått fin! Då är det bara att slita ut de resterande 2 och byta dem med!
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    feb 2009
    Malmö
    Jepp! Får bli mycket accelerationer så de tar slut! ;-)
    Jag kör 235 i 17" och 18" på mina -05 och -07 utan problem, 18" på -05an sitter på ET41 Hirschfälgar skall tilläggas så viss självmodifiering av innerskärmen förekommer i överkant
    Rätt däck till saab 17" fälgar
    Skulle beställa ett par nya däck och ser då att föregående ägare hade fått till olika bredd fram och bak. Bilen är en og 9-5 med 17". Vad är rätt bredd? 225 eller 235?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det beror på årsmodell och vilken variant, Aero från 06(?) har 235or, innan var det 225.
    Borde stå i regbeviset iofs, eller om du kollar med "mina fordon" appen.
  1. OK med olika däckdimensioner fram o bak?
    Av turbo4ever i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-02, 16:13
  2. Olika däckbredd fram/bak og 9-3
    Av benson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-18, 18:14
  3. Olika däckfabrikat fram och bak, ok?
    Av Mattis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-28, 23:16
