Lyckades äntligen att hitta en reservdelsbil från -92 till min 900 som är en -81 så man får nya hjulupphängningen osv till min men när jag började kika på lite saker idag så märkte jag att den ser helt annorlunda ut i bottenplattan mot för min -81.
En av sakerna jag köpte bilen för var just för att få en insprutningstank men hela golvet skiljer i skuffen så ingenting passar emellan, samma med stolsinfästningar osv skiljer när man började titta efter lite.
Att inredning och sånt skiljer spelar ingen roll men att bränsletanken inte gick att använda vart minst sagt en besvikelse då min gamla tank inte har en riktig armatur så man måste hålla sig över halvtank för att inte få problem så pumpen suger luft när det börjar svänga ordentligt.
Jag har en annan bil som jag kan plocka tanken ur som är en -84 eller -85 så frågan är om tanken kan passa ur den? Den står drygt 10mil från mig så jag känner mig inte helt sugen att bara chansa och åka dit för att titta om golvet ser likadant ut som i min så tänkte höra här först om någon vet när dom ändrade på det? Var det kanske i samband med bytet till nya bultcirkeln eller är det så illa att dom ändrade det i samband med -80,5 till -81 då dom ändrade framdörrarna? Min är en -80,5 så jag har gamla speglarna som man måste justera utifrån.
EDIT: Hittade detta på wikipediaDetta var väldans förvirrande då det får min bil att se ut som en väldigt underlig brytmodell, jag har reservhjulet på det gamla viset alltså stående på vänster sida och jag har gamla backspeglarna men jag har dom breda listerna. Alltså ser det ut som att jag har dragit en nitlott just för mina behov när det kommer till karossen så nu måste jag ta mig en funderare på hur jag ska göra med allting.Ursprungligen postat av Wikipedia
