Hej! Jag har ett problem med lyset på min saab 9-5. När jag vrider om till halvljus så slocknar lyset och instrumentpanelen.
Något som haft något liknande fel och som vet vad det kan vara?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
och du har kontrollerat säkringar och lampkontrollreläet och reostaten?
Att lysena slocknar är ju vanligt och du borde hitta massor om det i FAQ eller om du söker
Om du berättar om årsmodell på bilen , typ av lysen mm så underlättar det såklart
Du glömde information i en tråd i februari också, redigera gärna din signatur så finns det i varje post du gör
Halogen eller Xenonljus på bilen?
Senast redigerat av HeRmAN den 2016-03-21 klockan 09:02.
Okej! Fixar till det!
En SAAB 9-5 2.0t Linear från -03. Halogen.
Jag antar att det kan ha något med själva reglaget/vredet då det funkar ibland och ibland inte. Kan det stämma?
Eller är ett fel med någon säkring/relä mer troligt?
Så, signaturen är på plats!![]()
SAAB 9-5 2.0t linear -03
Luleå/Nyköping
Så, säkringar och relät är kontrollerade. Säkringarna ser ut som de ska och relät verkar OK. Läste på FAQ att man kunde se om den var trasig genom att se om plasten var smält och bränd vid stiften. Och det var den inte.
Alltså måste det vara vredet/strömbrytaren som det är fel på?
Luleå/Nyköping
Säkringar kan se hela ut även om de inte är det, mäta är säkrast men oftast syns en trasig säkring.
Är det det orange "lampkontrollreläet" du kontrollerat?
Det är ju enkelt att prova med en annan ljusomkopplare för att se om det gör någon skillnad
Yes! Jag kontrollerade den orangea.
Ska kolla med en skrot i närheten och se ifall de har någon ljusomkopplare!
Luleå/Nyköping
Eller låna av någon bekant med en 9-5'a?
Jag har ett relä på mitt skrivbord från en forummedlem och det har en tydlig spricka en av lödningarna, de övriga verkar någon ha lött om så troligtvis har denna missats.
Det står dessutom skrivet "OK" på kapslingen
