Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bytte hastighetsmätare och bensinmätaren visar nu fel
    jan 2009
    SAAB 9-5 2006 automat, bensin som är min bil på Cypern ger mig en del bekymmer. Nu är det hastighetsmätaren (bensinmätaren). Jag har satt i en 2.3l motor med stage 1 osv. Eftarom bilen är köpt på Cypern så var hastighetsmätaren i mph, och dessutom utan turbomätare då det är en 2.0 Vector innan jag pimpade den. Min SAAB mekaniker satte i en ny hastighetsmätare med turmätare och allt fungerade bra. Sedan hittade jag en svensk med kmh (#12775649) och turbomätare som bara hade gått 2.500km, men legat på hyllan i 4 år.
    Nu när min SAAB mek. satte i den så visar bensinmätaren helt fel. Som nu t.ex. så har jag kört 560km och den visar fortfarande över halv tank. Så innan man ska börja riva runt eller försöka försöka byta mätare igen så kan jag behöva lite hjälp. Kan säga att vi har inte gjort något med bensinpumpen som skulle kunna göra att flottören krånglar.
    Är det troligt att hastighetsmätaren är trasig? Kan den svarta elektronikenheten som sitter på mätaren påverka bensinmätaren? Jag har ingen aning vad den har för funktion förutom ljudet?
    Alla förslag på hur jag bör felsöka steg för steg är tacksamt välkomna. Jag har en egen Tech 2 och har testat att installera om mätaren några gånger också.
    Bor på Cypern och kör <<SAAB 9-5 SE '98 • automat • högerstyrd • steg 1 220bhp • TD04 turbo >> & <<SAAB 9-5 Vector '06 • automat • 2.3l motor • TD04 turbo • högerstyrd • steg 1 270bhp, 420Nm>> (Och frugan tjatar om en cab)
    aug 2013
    Tjörn
    Har inte full koll men det bör väl ändras mellan miles och kilometer i nåt styrdokument. För det låter som den fortsätter räkna i miles trots att din mätare säger kilometer..
    9-5 2,3t sedan -99 170hkr + 9-5 2,3T Aero SC -02 250hkr(under bearbetning)
    Stock is enoughPOWERto kill anybody"
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av 71jojje Visa inlägg
    Nej det ändrar man i SID.
    aug 2013
    Tjörn
    Har mätaren visat annat än halvtank?. Kan ju vara visaren som kärvar.. ..
    Skickat från min LG-X150 via Tapatalk
    jan 2009
    Ja den visar full tank de första 30 milen typ.
    Sett samma problem.
    Eftersom du har Tech2 kan du ju lyfta tankarmaturen och se att givaren visar rätt.
    I Tech2 kan du se 2 olika värden där det ena är filtrerat.
    Och ditt problem kom i samband med mätarbytet?
    Originalmjukvara i T7 boxen?
    jan 2009
    Sett samma problem.
    Vad menar du med att det ena värdet är filtrerat och vart? ECU är tunad till steg 1. Man kan testa mätaren med Tech 2an med, och där visar mätaren rätt. Jag har uteslutit pumpen då bara hastighetsmätaren byttes. Man behöver inte lyfta ur den heller. Man kan mäta ohm som trotteln ger (har inte gjort).
  1. hastighetsmätare og 900 cab import visar fel!
    Av snurrbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-04-07, 08:17
  2. 9-5 -99, bensinmätaren visar bara halv tank
    Av sheridan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-21, 23:18
