Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Problem med elektrisk förarstol OG9-5 -09
    jul 2008
    Igår när frugan skulle hämta barnen så vägrade förarstolen att "köra frammåt"
    Alla andra riktningar fungerar.. Inte jättelustigt då hon inte når ner till pedalerna.
    Någon som har några tips?
    Som lite kuriosa så vägrade den starta och batteriet var ganska dött när jag skulle köra några timmar senare.
    Ett nytt batteri har inte löst stolproblemet, men när båda sakerna uppstår samma dag så
    blir man fundersam om det inte finns något samband.
    Kollat säkringar?
    Mätt om den drar tjyvström?
    jul 2008
    Kollat säkringar?
    Enl instruktionsboken är det bara en säkring för förarstolen så då borde den väl inte fungera alls.
    Exceptionell mappning
    Någon av knapparna sitter inte fast då?
    jul 2008
    Det verkar inte så. Det är ju en lång "Skjutknapp" som fungerar att dra bakåt för att åka åt det hållet. Men frammåt rör sig inte stolen. Det går att höga och sänka den med
    Nu skriver du inte årsmodell. Men jag menar minnes-knapparna.
    Prova även att köra stolen längst bak så den lär sig änd-lägena.
    Men jag hade på en -04 att man inte kunde spara minnet, lossade batteripolen så släppte det problemet.
    Nu skriver du att du bytt batteri men du kan ju prova, vet att det kan bli jätteskumma elproblem på 9-5orna.
    Senast redigerat av RZ den 2016-03-19 klockan 12:49.
    Bra med en signatur
    2009?
    jul 2008
    Sorry. Det är en 2009 sportcombi. Har inte minne på stolen utan bara de här skjutreglage för fram-bak upp och ner. Och det är just frammåt som inte går....
    Och jag bytte batteri som första steg då det ändå hade massa år på nacken så då stod den strömlös medans jag åkte och handlade ett nytt..
    Låter som det är knappen som är glapp/defekt. Verifiera det genom att mäta
    Ett nytt batteri är ju inte fel, se till att ladda det fullt för i butik är de ofta bara halvladdade om de inte säger annat.
    aug 2009
    Ja, troligen någon av omkopplarna bakom knappen som är defekt. Omkopplarna polvänder matningen till motorn beroende på om den ska köra stolen fram eller back.
    aug 2011
    Karlskrona
    Känns som det kan vara knappen bara?
    Själv råkade jag själv ut för att låsknappen inne bara fungerade att låsa med. Tog bort, petade till bläck o skrapade lite med en mejsel så fungerade den utmärkt igen.
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
  1. [LÖST] Problem med borttagning av förarstol för att komma åt AMP1 NG9-3
    Av logdberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-16, 07:57
  2. Problem med minne i förarstol
    Av polols i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-25, 16:38
  3. Problem med motorvärmaranslutning (elektrisk).
    Av Tjonge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-11, 12:16
