Ämne: 9-5 -98 främre bärarm bakre bussning, montering?
    Söderköping
    Hallo!
    Frun fick 2:a på ena bärarmen fram på 9-5:an så beställde en ny sån och tänkte att vi kan ju byta till polyuretan i bakre delen samtidigt då det fanns billigt hos speedparts.
    Verkar ju dock inte som att det kommer att passa något vidare, har googlat men kan inte hitta info om olika mått eller liknande men kanske några här som vart med om samma sak?
    Den grövre diametern på bussningen är samma men den smalare delen som är 52mm (även powerflex är 52mm enl. speedparts webshop) fast hylsan den ska monteras i är ca: 61mm, är det hylsan eller röda bussningen som inte är som den ska tror ni?
    Kan tillägga att jag inte kollat måtten på dom som sitter monterade på bilen än.
    Nya bussningen, HD kallas den
    Original style bussning med hylsa + nya bussningen, diametern diffar nästan 1cm
    >>Saab 9-5 SC Aero -04<< |
    Sålda --> 9-5 2,3t -98 -- 900 T8 -84 -- 9-5 2.3T -03
    Nissan Cherry T -84 -- Nissan 200sx rs13 -89 -- Honda Civic Type-R -16
    Hittade en bild på Powerflexbussning monterad i hylsan, det ligger 2st i lådan så du se att den sticker ut ca 1cm ur hylsan vilket den skall
    den ser svart ut men det är bara ett varv eltejp som maskering
    Skall se om jag hittar fler bilder, min server är nere för underhåll för tillfället
    Söderköping
    Jag fortsatte att söka lite och verkar att ha hittat en orsak, standard bussningen med hylsan har olika mått beroende på årsmodell.
    98 - 01 ska ha 52mm medan de nyare ska ha 62mm vilket var nära vad jag mätte mig till så verkar ha fått den bussningen till fel årsmodell.
    Köpte komplett bärarm till -98 så hoppas att resten passar och att hylsorna som sitter på bilen är 52mm så dessa bussningar går att montera.
    Du missade även detta...
    signaturen säger <----såld
    Lathund för inlägg om felsökning
    Inte sällan saknar inlägg med frågor om hjälp med felsökning nödvändig information. Försök därför att alltid ge information om följande:
    - Bilmodell (hela beteckningen, inkl. motorstyrka)
    - Årsmodell
    Bra ändå att du hittade anledningen till din fråga och du har alltså en -98
  1. Ta ur bussning Bärarm 9000
    Av gbg i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-18, 02:35
