Jag är ny här på forumet. Försöker här berätta kort om vad som jag gjort med bilen hittils.
Jag köpte bilen från Stocholm 4.9.2010
Så här såg bilen ut när jag köpte den:
Jag körde med bilen i ca två år före jag börjde med små fix och förbättringar.
I febroari 2012 konverterades bilen till flexifuel så att man kan köra också med RE85. Med samma fick bilen lite mera power (Stage 1) = 235 hk / 370 Nm
Sedan monterade jag en FK -40 mm sänkingsasts.
Så här såg bilen ut sommarren 2012:
Senare på sommaren köpte jag lederinredning till bilen:
I januari 2013 köpte jag en 2003 Hirsch-front till bilen som behövde lite fix:
Och senare samma våren bytte jag ut det gamla avgasystemet till nytt:
[/quote]
Sommaren 2013 gick men 19" fälgar:
[/quote]
På Sommaren 2013 bestämmde jag att ta bort takrails:
Främre hålen svetsade:
Samtidigt putsade jag lite rost bort och monterade takspoiler:
Sprutspackel
Lack
Färdigt!
Nästan färdigt....
Nya emblen fram o bak
Fronten och bak stötfångaren fick sprutspackel...
Och sedan lack!
[quote quote="Saab.96"]
Lite färg till motorn också:
Monteringen av Hirsch-fronten i januari 2014:
Demontering:
Face-lift färdig!
Våren 2014:
Sedan senare på våren monterade jag Saab ng9-3 Aero-look kjolar och lite till blå färg till motorn:
På sommaren 2014 provmonterade jag 9"16" plåtfälgar på bilen, blev så bra att måste skaffa sådana:
9"x16" ET 5 Plåtfägarna skaffades på hösten 2014:
Monterade små navkapslar på fälgarna:
På våren 2015 updaterade jag bilstereon lite:
Helt extemporé bästämmde jag att måla taket på bilen svart en natt under påsken 2015
Färgen heter: Fordin Eclipse Black.
Sedan fortsatte jag med plåtfälgarna:
Nu ska lacken på fälgarna torka och sedan ska däcken på.
Sedan monterade jag däck på fägarna
9"x16" plåtfälgarna monterade!
Mera bilder; http://www.tonikoskinen.com/saab_9-5_wagon.html
Under vintern 2015-2016 betämmde jag mig att byta ut Hirsch froten pga att den spricker vid den minsta kontakt och jag orkar inte reparera den hela tiden.
Därför köpte en "Linear" front som jag ska fixa on bygga om...
Köpte två stycken Vw Golf 3 framspoiler av vilka jag ska bygga en spoiler till fronten. Köpte också en ez-lip gummispoiler som kanske ska anvädas.
Plokkade isär fronten av allt som kommer loss.
Här kan man se hur bra spoilern passar fronten.
Började med att svetsa spoilern halvorna ihop.
Sedan skar jag lite spoilern vid hörnen så att den skulle passa frontens form. Jag fåste spoilern till fronten med skruvar.
Nu får ni veta varför jag köpte två Vw Golf 3 spoilrs. Sidorna av spolern är för korta. Jag tog en bit av andra spoilers och förlängde spoilern med att svetsa en bit till.
Svetsade ihop ckså hålen på fronten...
Nu är fronten färdigt svestad...
Lite slip och spackel...
Sprutade på lite grundfär och slipade alla delar igen. Tog dörrlisterna loss från bilen och målar dem nu med samma...
Sedan var det dags för lack!
Resultatet! Är msjälv jätte nöjd!
Fronten är nu nästan färdig. Jag väntar ännu på några paket som innehåller ett par detaljer och har också beställt en decaltejp som jag får innom ett par veckor.
Ska montera froten samtidigt när jag kan byta sommardäck....
På det nedre fotot kan man se hur "hög" spoilern är = 7 cm, dvs ca 4 cm "hörge" än en Aero-läpp..
Köpten sådan här... Det är en "hood-bra" som ska monteras på motorhuven....
Dettä är resultatet av vårens idé stårm. Denna grafik är designad till mig speciellt. Den är unik!
Gillar JDM typisk stickerbomb vinyt men de skulle inta passa en Saab, därför hade jag denna gjord speciellt till mig.
Detta är SAAB-Stickerbomb!
Bara mindre detaljer ska täckas med denna vinyl såsom framspoiler sidokjolar mm.....
Detta är ett referat av vad som hänt med bilen uder de fem år son jag ägt bilen.
Mera bilder finns på min egen hemsida -> www.tonikoskinen.com och på garaget -> http://www.garaget.org/mypage/edit_car.php?car_id=217099
Kommentera gärna!
