Riktigt bra
Hur monterade du kameran? EU-skylt-set eller?
Riktigt bra
ja riktigt bra - men vad är dettakamera?
Det här är kameran jag använde. Ersätter ena skyltbelysningen. http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Revers...-/220683914564
Kör Saab 9-3 SC 1,8t Biopower -08 med Maptun Steg 1 220hk
Varifrån plockade du ut 12v till kameran?
Tänkte använda kontakten till Höger backljus, men blir inte riktigt klok på vilka kablar jag skall koppla in mig på...
Gjorde misstaget idag och kopplade in mig på 12v-uttaget i bagaget. Kameran hade fyra LED som var på hela tiden
EDIT: Hittade med hjälp av multimetern, var kabel nummer 5 i kontakten..
Får ta och skaffa samma kamera som du gjort, den där fyrkantiga universalaren jag har ser inte klok ut.
Justja, måste jag koppla in "Back-trigger-kabeln" till kameran? Har ju can-bus-adaptern som plockar ut backsignal och skickar till Hu'n...
Borde väl räcka med att koppla in mig på backljus och jord? Så gjorde jag med universalkameran i alla fall.
Senast redigerat av magnus78 den 2016-04-03 klockan 17:13.
Ja de skall räcka men ja fick aldrig can bus signalen att fungera för backen så jag körde en kabel från backljuset hela vägen fram till stereon.
Uppdaterar lite
Joying HU installerad.
Dragit kabel för kameran.
Backkamera beställd.
Nytt 2-kanalssteg inkopplat.
Plockade ut högtalarna i framdörrarna och de vänstra och högra högtalarna i brädan.
Ersatte dem med ett Kit från MDS. Fanatic FC6 har jag för mig.
Kopplade ur originalsteget och kopplade in mig på högtalarkablarna där.
Drog strömkabeln från batteri till bagage via kabelstamshålet i torpedväggen (sitter snett ovanför pedalerna).
Använde ett armeringsjärn för att trycka igenom kabeln. Saknar dessvärre bild från det övergreppet på kära bilen.
Så, väntar på backkamera, och efter två dagar så börjar jag fundera på att sätta in en subwoofer också... Basen ska väl ändå kännas och inte bara höras?
