Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 33 av 33
Ämne: XWD behöver service NG9-3 -10
    dec 2014
    Då blev det så att jag återvände till lokala verkstaden för felsökning. Beskedet blev "fel på magnetventil bakaxel". De använde ett av de tre diagnosverktyg de har, varav inget är Tech2. Beskedet var iaf tydligt. Om någon här vet vad det kan innebära, fyll gärna på! Om de vettigaste är att ta bilen till en mer renodlad specialist på XWD, gör jag gärna det. Ska också beställa en eSID2 och för att se vad den har att säga.
    SAAB SC 2,0T Aero (2009) XWD/eLSD (MMXVIII)
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Når du får eSID2 () vil du se at den sier at der er tre feilkoder som gjelder for det som kan være "fel på magnetventil bakaxel":
    - C0408 02:Magnetventil, differentialbroms, kortsluten till jord;
    - C0408 04:Magnetventil, differentialbroms, avbrott;
    - C0408 61:Magnetventil, differentialbroms, kärvar.
    Siden denne feilmeldingen kommer og går tyder det vel mest på at solenoiden "kärvar" (mekanisk) eller er av elektrisk karakter (kontaktfeil eller selve solenoiden). Da har du eLSD og dette er en av (de få) delene i XWD-systemet som kan skiftes separat - men er en ganske omfattende "operasjon".
    Sjekk sikringene #11 og #17 i bakre elsentral (REC) selv om jeg mener de må være hele, basert på beskrivelsen du har gitt av symptom.
    Merk at du kun kjører framhjulsdrift når feilen er der .
    okt 2007
    älvängen
    [QUOTE=Amatör;1495920Ska också beställa en eSID2 och för att se vad den har att säga.[/QUOTE]
    kolla pryltorget : http://forum.saabturboclub.com/showt.../155534-E-Sid2
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Hästevik
    Dumt att skapa en ny tråd så jag fyller på här med mina problem ;-)
    XWD behöver service tänds efter ca 10min körning i varierande hastigheter, 50, 70, 90km/h
    Har gjort ett partiellt byte av oljan. Tog ur pumpen och gjorde rent filtret och fyllde på med ny olja. inga problem!
    Körde 2v för att sedan byta olja igen, efter detta kom felkoden. Tog in bilen och fyllde på med lite olja, tänkte att det kanske blev för lite förra gången.
    Ingen förändring.
    Tech2 säger: RDCM C0407 64 Motor; hydralpump
    : ESP+ U2170 00 RDCM saknas på bussen (gissar att detta är ett följdfel pga C0407)
    Mätte på min pump och den visar 6ohm, detta efter att ha kört bilen i 20min, om det spelar någon roll?
    Så nu undrar jag om det är min pump som är kass eller kan det räcka med att byta filtret inne i haldexen?
    Behöver man sänka ner bakaxeln för att byta filtret? Ser trångt ut när man skall lossa dom övre skruvarna...
    /Jonas
    dec 2014
    Felet blev konsekvent och kommer numer alltid någon minut efter jag startat bilen. Och nu har Maptun tittat på bilen och menar att en magnetventil är kass. Lär visst bli dyrt att få tillbaka fyrhjulsdriften, men den har varit GRYMT bra i nästan 19 000 mil, så jag tänker inte klaga. Avvaktar offert!
    apr 2013
    Tromsø
    KristianS hadde lignende symptomer (fra post #79) og har en oppskrift på skifte av pumpe i post #124: http://forum.saabturboclub.com/showt...ighlight=C0407
    Hästevik
    Lutar åt en ny pump :-)
    /Jonas
    dec 2014
    För att följa upp min del av den här tråden kan jag meddela att bilen nu fått ett sprillans nytt XWD-system ("bakaxel"), med garanti! Det förra höll i 19 000 mil och då hade inte oljebytena gjorts under de första 8000 milen, eftersom systemet på den tiden var "underhållsfritt". Inte osannolikt att det nya systemet håller längre än resten av bilen
    Hästevik
    Jag har tänkt att byta pumpen idag och även oljefiltret ( https://www.maptunparts.com/service-...rs/91915/.html )
    Pump har jag haft ur tidigare men att byta filter och packningen är nytt för mig. Behöver jag sänka ner bakväxeln/diffen.
    Sist jag tittade på detta så var det väldigt trångt mellan tanken och locket som sitter för filtret.
    /Jonas
    Hästevik
    Bytet av pump, filter och packning gick bra.
    Fyllde på olja till det rann ur och sedan aktiverade jag pumpen med Tech2.
    Fyllde på med mer olja till det rann ut olja igen.
    Sen stack jag ut och körde men efter ca 10min körning kom XWD behöver service.
    Läste med Tech2 och fick upp C0407 64 Motor, hydralpump, lågt oljetryck.
    Vad är det som är galet?? För lite olja?
    /Jonas
    mar 2009
    Gryt
    Jag har tänkt att också byta filtret.
    Hur gick det behövde du sänka ner bakväxeln/diffen eller något annat för att byta filtret? Fick du loss alla skruvar hela, jag frågar eftersom Maptun har en sats med skruvar!
    Hästevik
    Bort med avgassystemet, sedan lossade jag bakväxeln/diffen och sänkte ned den med hjälp av en växellådslyft. Sänkte ned den ca8-10cm.
    Jag lät drivaxlar och kardanen sitta kvar. Alla skruvar klarade sig. Lossade även kablaget till pumpen och styrenheten.
    /Jonas
    mar 2009
    Gryt
    Tack för infon, då blir det svårt att göra det utan lyft.
  1. Rattlåset behöver service NG9-5
    Av alwayssaab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-07-17, 07:28
  2. Behöver råd angående service på min 9-3:a :/
    Av ammath i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-12-03, 03:32
  3. Saab 9-3 2,3 Service etc...(nyinköpt behöver tips)
    Av Jimmy2626 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-10-11, 18:22
