Sidan 1 av 7 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 130
Ämne: Tjyvström OG9-5 Dame Edna
    apr 2008
    Östersund
    Är på besök i Sthlm och har tomt 4 dagar gammalt batteri.
    Finns det ngn "vanlig" tjyvströmskälla på -08 ?
    Näe inte på en felfri bil men ditt batteri kanske tackar för sig då de inte håller för evigt, hur gammalt är batteriet?
    apr 2008
    Östersund
    Fyra dagar !
    aug 2009
    Det kan bero på något fel med laddningen om du inte fick ett felaktigt batteri. Mät spänningen över batteriet när motorn går på tomgång. Bör vara ca 14,4 V. Är det inte det så laddar det inte som det ska. På min og9-3 var muttern på ena polskruven på generatorn dåligt dragen. Det räckte för att långsamt dra ur batteriet. Laddade med under 14 V (minns inte exakt).
    oki, men har du laddat batteriet fullt sedan det var nytt? De är normalt ej fulladdade när man köper dem.
    apr 2008
    Östersund
    Laddat efter köp.
    Vid vilken spänning tänds laddningslampan? (Den lyser inte) Tänker på ev glapp i laddningen.
    aug 2009
    Hittade i anteckningar att min bara laddade med 13,55 V när jag hade problem. Laddningslampan lyste inte. WIS säger att börvärde för laddningsregulatorn är 14 V men båda mina 9-3:or ger 14,4 V direkt efter start. Efter 15-20 minuter sjunker det ner mot 14,1-14,0 V.
    apr 2008
    Östersund
    Bra TCarlsson. Ska kolla det när jag kommer hem och hem kommer jag med hjälp av batt.laddare på nätterna.
    Ngn med "vanligt" tjuvströmstips?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av LasseH Visa inlägg
    Laddat efter köp.
    Lyser den med tenningen til "ON" og ikke roterende generator?
    apr 2008
    Östersund
    Ja, precis som den ska
    apr 2013
    Tromsø
    Da LADER den i alle fall, men hvor godt finner du først etter at du har gjort målingene. Ett tips om hva som kan dra tyvstrøm, og hvordan du sjekker for dette i en -08, finner du her: http://forum.saabturboclub.com/showt...vilestr%C3%B8m
    apr 2008
    Östersund
    Tack Norrbagge.
    Ska följa dina anvisningar.
    apr 2013
    Tromsø
    God hjemtur, kjør pent og hold øye med reinsdyra, i tilfelle du er innom ("förtiofemman")
    apr 2009
    Började problemen med urladdning samtidigt som du satte i batteriet? I så fall skulle jag hålla det som misstänkt - även nya produkter kan vara defekta när de lämnar fabriken. För vissa batterier fyller återförsäljaren på batterivätska i butiken innan de säljs till kund, kan det ha slarvats på den fronten (att det saknas batterivatten i någon/några celler)?
    Om batteriet är bekräftat sjysst är det dålig laddning alt. läckström kvar som tänkbara felorsaker där laddningen som sagt är lättast att kolla (mät batterispänningen med motor på).
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    En fråga har det kopplats in nån ny elektrisk utrustning eller annat relaterat jobb nyligen på bilen?
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    apr 2008
    Östersund
    Inga problem med "Reinsdyra", åkte E4 E14.
    Efter att bilen fått vara igång ca 10 min: Laddspäning 14,2 V
    Efter ca 30 min: Ström 1,8 A
    Efter ca 120 min: Ström 1,8 A
    Vilka säkringar skall jag börja att ta bort?
    Vad har du för mätmöjligheter? Tångamperemeter?
    Mäter du i garage eller ute?
    Jag skulle rycka oviktiga saker först, har du t.ex. elstolar?
    Har bilen någon el som eftermonterats?
    Tänk på att vissa saker är aktiva en stund efter avstängning eller öppning/stängning av dörrar
    Edit: När du skriver Efter 30min.... är det 30min efter att bilen stängts av och nyckeln tagits ur?
    Har inner och dörrbelysningar slocknat då?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-03-12 klockan 19:35.
    apr 2008
    Östersund
    Strömmätningar är efter att allt är stängt och låst de min jag angett
    Grundladd Trailers avatar
    jul 2013
    Sjöbo
    Ta en multimeter och mät med allt avstängt.
    Ta ut en säkring i taget.
    Sätt den en polen på jord och den andra på säkringshållaren där den uttagna säkringen satt.
    Fortsätt till du hittar tjyvströmmen.
    Vissa prylar är alltid igång, klocka etc, så ignorera dem.
    Saab 9-5 2.3t -04 Vector, Uppgraderad med TD04-15
    Multimeter är ett luddigt begrepp, en tångampere är att föredra men en multimeter med strömmätning funkar också.
    Koppla då in den i serie och mät och plocka de förbrukare du misstänker och se om det gör skillnad
    Notera vad max mätområde är för multimetern/instrumentet som används
  1. LED H7 i helljuset på OG9-5 Dame Edna
    Av kIM0h i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-03-07, 12:05
  2. Rattknappar OG9-5 Dame Edna i en -02
    Av benilsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 19:43
  3. Ljudsystem i OG9-5 -06/-10 Dame Edna
    Av Silverpilen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-06, 22:56
  4. Nya OG9-5 Dame Edna är riktigt ful
    Av Lamer i forum Allmänt
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2005-12-24, 01:08
