Reläet kan ju ha hängt upp sig så plocka ur och mät upp det alternativt byt
Reläet har nummer 5246350 och sitter i reläcentralen under ljusvredet "ovanför förarens vänstra knä"
andra reläet nedifrån i mitten raden (Benämns H i bruksanvisningen). reläet till höger om detta är bakrutor backspegeluppvärmn. (Benämns I i bruksanvisningen) och bör vara ett likadant så du kan prova att skifta plats på dem.
Det är detta relä som ger matningen som benämns + 54
+ 54 är avstängt när nyckeln är i läge OFF och START (dvs förbrukare kopplas bort när startmotorn går)
För att gå vidare med felsökningen så skulle jag själv mäta strömmen med början någon minut efter nyckeln plockats ur och rycka säkringar en och en och notera skillnader.
Kod:I Central 22a (Brädans gavel) 2 - 15A - Backljus 31 - 7,5A - Strömställare, Farthållare Magnetventil, värmeväxlare Dimljus Regnsensor C - 7,5A - Elmanövrerad backspegel DICE manuell ljuslängdsreglering 6 - 30A - Elmanövrerade fönsterhissar, höger Förberedd draginstallation 36 - 30A - Elmanövrerade fönsterhissar, vänster 34 - 30A - Cigarettändare (12V uttag) 33 - 7,5A - Strömställare, blinkers 35 - 15A - Varselljus 37 - 30A - Vindrutetorkare Central 342a (Bakom Batteriet i motorrum) 9 20A - Pump strålkastarspoling 16 20A - Bakrutetorkare Pump för bakrutespoling
