Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Riva sumpen vad göra samtidigt?
    Grundladd Trailers avatar
    jul 2013
    Sjöbo
    Jag ska riva ner sumpen då den är dåligt tätad när förra ägaren bytt turbo efter ras, de har säkert använt något från Feltema
    Den läcker som ett såll.....
    Har beställt:
    1090297970 Flänstätning 50ml Original Saab
    109132937 Oljepluggspackning, Saab
    109132929 Oljeplugg, Saab
    109138009 O-ring oljesil
    Givetvis så byter jag olja och filter samtidigt.
    Men nu när den ändå ska ner, finns det något jag borde göra samtidigt tycker ni?
    Saab 9-5 2.3t -04 Vector, Uppgraderad med TD04-15
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Bra att du valde silicon fri packningsklet, Blir mer professionellt.
    Jag tycker du ska byta 2 st o-ringar i tryckröret som går tvärs över tråget innanför dom brukar vara platta av värmen.
    Tvätta tråget noga.
    Om du har tid ta av överfallen på ramlager och veven. Bara att checka till lite ifall någon av de är totalt slut. Minskar risken för vev ras senare.
    Lackera tråget
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    jul 2013
    Sjöbo
    Det o-ringarna fanns inte på Maptun, jag ska fixa dem via Saabverkstaden.
    Ska jag lackera så får det bli på plats, jag kan inte vänta så länge på att den ska torka
    Lager ska kollas, tack.
    Jo, de finns på Maptun för 7:-/st 2st 9137993
    Kika i denna post för lista och så ser du var de sitter
    jul 2013
    Sjöbo
    Är det bara jag som inte får upp dem på Maptun?
    De fanns förra veckan då jag satt och spånade över inköp.
    A-ha, när jag tog bort valt fordon så kom den upp, och jag har redan beställt.
    Senast redigerat av Trailer den 2016-03-04 klockan 15:17.
    Exceptionell mappning
    Tryck på Hermans länk.
    jul 2013
    Sjöbo
    Hur länge håller lagerna?
    Jag föstår det beror på hur bilen blivit servad, men vad är deras genomsnittliga livstid?
    okt 2012
    Min uppfattning som jag hört och upplevt på 3 st t7 motorer är att dom börjar bli ganska trötta vid 23-24000 mil.
    9-5 02 R.I.P
    jul 2013
    Sjöbo
    Då blir detta generalrepetitionen.(20k mil)
    Hur ser jag att de är slitna?
    Det blir lättare andra gången sumpen ska ner, så jag har förhoppningsvis tid på mig innan de ska bytas.
    okt 2012
    Nu säger jag bara vad jag tror, jag har dock bytt lagren bara för att, och för att jag har skiten nere:P
    Men det är väl ganska logiskt att kolla följande.
    Har lagren gått varma. Brukar synas tydligt på missfärgning typ koppar färg.
    Kan ibland vara bitar som hamnat i tråget.
    Veven kollar man efter repor det är viktigt. Vissa säger att väldigt fina repor som inte känns tydligt, är OK, vissa säger att minsta repan så är det skrot.
    Jag brukar och har gått efter känslan och den klassiska nagel känningen. Men det är jag det. Sista inlägget om min vev var jag dock lite skeptisk den hade flest repor av alla dom jag bytt lager på, men jag chansade.
    Sen finns det dom som kollar lagerspel med verktyg, minns inte namnet men det ser ut som tejp.
    Senast redigerat av toorp den 2016-03-04 klockan 19:48.
    9-5 02 R.I.P
    jul 2013
    Sjöbo
    På min årsmodell så fick lossa fästet till växellådan och hissa den några centimeter med domkraft.
    Annars är det omöjligt att återmontera sumpen.
    Senast redigerat av Trailer den 2016-03-13 klockan 19:14.
    jul 2013
    Sjöbo
    Fixade detta i helgen, nu tickar ventilerna
    Kan det göra detta övergående vid oljebyte?
    jul 2013
    Sjöbo
    Jag har läst till mig att det är dåligt med oljetryck till tryckarna efter att den stått utan tråg ett tag.
    Jag har kör 10 mil utan att det har slutat att ticka, ska jag låta den gå på tomgång en längre stund, hjälper det?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    En helrenoverad (visserligen gammal B202) jag gjorde första uppstart på tickade från tryckarna ca 30min (på tomgång) innan den blev knäpptyst. Efter 10mil borde din ha tystnat tycker jag.
    Låg oljenivå/dåligt oljetryck ger ofta de symptomen med högljudda tryckare, o-ringen kan inte hamnat snett till silen?
    Dubbelkolla oljenivå (men det antar jag du gjort redan) och kolla oljetryck med graderad mätare kan vara värt.
    jul 2013
    Sjöbo
    Jag har nu lokaliserat tickandet till tvåans avgasventiler via skruvmejselstetoskop.
    Ska jag bli orolig?
    okt 2012
    Är det inte ventiltryckarna du hör då?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-03-16 klockan 12:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 02 R.I.P
    jul 2013
    Sjöbo
    Antagligen, kan det vara en oljekanal till tvåans tryckare som är igensatt?
    Ska jag slå i en Motor flush och byta olja igen?
    okt 2012
    Tror inte det kommer funka, men prova.
    Annars detta.
    Kamaxlar.
    Dom svarta bultarna ska sitta inåt mot tändstiften dom har en oljekanal fräst i skruvbulten.
    Ventiltryckarna har ett hål där oljan går in till tryckarna, du kan ju lägga tryckarna i vätska och trycka lite på dem.
    Men hur uppkom detta? rörde du toppen något?
    Har du rätt mängd olja?
    Vad för olja använder du?
    satte du korrekt dit trycköret,rensade silen, och satte dit en ny o-ring till olje-pickupen?
    9-5 02 R.I.P
    jul 2013
    Sjöbo
    Allting är gjort ordentligt.
    OT:
    Tänkte köpa denna produkten tills jag såg reklamfilmen
    https://www.youtube.com/watch?v=kQAK8qKQOdQ
    okt 2012
    Cool
    Citat Ursprungligen postat av Trailer Visa inlägg
    OT:
    Mahmouds egna "Hassans ventilrenare"
    Kostar inte mer än en kebabpizza, du vet..
    Förmodligen är renaren kebabsåsen.
    Senast redigerat av toorp den 2016-03-17 klockan 10:38.
    9-5 02 R.I.P
  1. Oljeretur ned i sumpen
    Av Lasselee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-16, 23:26
  2. Skrot i sumpen 9-5.
    Av skogome i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-02-21, 09:29
  3. Material i sumpen 900NG -94?
    Av 900V6 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-21, 23:43
  4. Ska ta ner vxllådan, nåt mer man bör göra samtidigt?
    Av znorc i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-16, 09:11
