Motorn sitter med bult:
Bakom motorn. EN
Växellådan under batteriet. EN
Växelfästet fram EN
Motorfäste vänster.
Motorhuven ska bort 4 skruv.
Drivaxlarna ska bort. (Hela)
Remskivan ska bort.
Kablage ska bort. Väjas undan.
Downpipen ska lossas- Turbo behöver du ej lossa.
Ac slangarna lossas, eller ta bort ac.
Kablarna till starten ska lossas, likaså oljegivarkabeln. Trångt!
Servopumpen ska lossas och sitta kvar i bilen, väj undan. när du lyfter.
Slangarna till kylaren ska lossas.
Fuelrailen kan du lossa om du inte har special verktyg för anslutningarna. Ja la hela railen på framrutan
LMM röret får du väja undan. ta bort.
Oljekylningsslangarna.
Turbons rör. oljeretur, vatten osv. '
Växellänkage. inget svårt, sitter bakom motorn du ser.
Jag slår alltid i den förbannade bromsvätskebehållaren
Lånad bild
http://img.tapatalk.com/d/13/04/23/qa4u8ede.jpg
kravet
en back öl.
en polare.
