Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Koppla in dimljus (9-5 -06 och uppåt.)
    sep 2014
    Så det finns en del trådar över just eftermontering av dimljus till 9-5 -06 och uppåt.
    Jag kan inte hitta ett enda vettigt svar.
    Så min fråga: (förhoppningsvis sista gången frågan ställs)
    Vart kopplar man dimljuskablaget till dimljusen? Kabelhärvan? Var i sådana fall?
    Nu snackar vi som sagt om 2006-2010. Tidigare modeller behövs ej nämnas.
    Om någon med en 9-5 2006-2010 möjligtvis kan gå ut i sitt garage och följa dimljuskablaget, för att sen beskriva vart denne är inkopplad, hade jag varit oerhört tacksam.
    Står med stötfångaren nedplockad as we speek.
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Du vill alltså veta om det finns kablage fördraget till lampor och knapp eller?
    Att du har en bil utan originalmonterade dimljus är uppenbart men vad har du skaffat? Har delarna några art.nr.
    Men inte skall väl stötfångaren behöva plockas ner för montaget?
    Min -07 är på vift för stunden...
    ...hoppas dottern kommer hem med mer än ratten i natten!
    sep 2014
    Kablage finns inte fördraget i -06 och uppåt.
    Jag har kittet från speedparts där är det ingår dimljus, kablage, säkring, relä samt knapp.
    För att underlätta sökandet så drog jag ner allt. Men vill ju även ha det nya kablaget snyggt draget. Fronten är lätt att plocka ner, så det blev så.
    Dimljus - på plats
    Säkring - på plats
    Relä - på plats
    Knapp - på plats
    Kablage - not so much
    Ska den in i en kontakt som ligger/hänger någonstans eller ska den kopplas in på något annat?
    Letade förgäves. Skruvade ihop allt igen.
    Hade t.o.m ute strålkastaren för att leta där bakom
    Där ser man. Hade varit snällt om du kunde kika när du har tid!
    edit: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...er/106245.html
    Senast redigerat av kitqeb den 2016-02-26 klockan 22:33.
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Bilen hemma välbehållen, kan kika imorgon em/kväll om du inte löst det innan
    sep 2014
    Bugar och bockar. Väntar förväntansfullt !
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Finns den några nummer på kablage?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av kitqeb Visa inlägg
    - Kablage - not so much
    Jeg vet ikke hvordan Speedpartssettet er tenkt koblet opp, men et annet sett er slik at det kobles inn i kontakten for utetemperaturgiver, og som ligger under høyre lykt. Da er medfølgende kabelsats også bygget slik at eksisterende ledning for giveren byttes ut.
    Ved originalt montert tåkelys går temperaturgiver over pinnene #4 og -5, og tåkelyset over #1 og -2 i en 6-pins kontakt som da ligger under lykta. Pinnene #3 og -6 benyttes ikke.
    Fick du med och har läst anvisningen för satsen?
    32025631se.pdf
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-02-27 klockan 14:43. Anledning: Länk
    apr 2013
    Tromsø
    Når det gjelder kontakta til tåkelysene er det et brytepunkt MY2007/MY2008. For MY2006-2007 er denne sekspinns og for MY2008- er den firepinns. Jeg blir først nå oppmerksom på at TS nevner det er MY2006-2010 som er av interesse, mens bilen i signaturen er MY2008. Monteringsanvisningen gjelder MY06-, men lister sekspinns kontakt.
    Som et kuriosium er kontakten (H4-11) ifm. MY2008- tegnet ved venstre skjerm, mens beskrivelsen (fortsatt) tilsier høyre skjerm.
    Dimstrålkastare (Tåkelysene) så har de art.nr 32025631 och det finns Tilläggsats, strömställare 400106209 samt Tilläggsats, ledningsnät 12765946
    Samtliga är i EAC (ver 2008-4) listade 2006-2007
    Och det skall ta 0,3h att montera :-)
    Instruktionen för 400106209 säger (och instruktionen är från -99 så ta positionerna med en nypa salt, det borde vara Relä 3 och säkring 15 men det ser du i din bils User Guide)
    1 Öppna luckan till instrumentpanelens
    säkringshållare och demontera
    ljusströmställaren.
    2 Demontera det mittersta täcklocket bredvid
    ljusströmställaren.
    3 Lossa kontaktstycket från täcklocket och anslut
    detta till satsens strömställare.
    4 Sätt tillbaka ljusströmställaren och stäng
    säkringsluckan.
    5 Öppna motorrummets elcentral och montera
    satsens relä och säkring enligt figur på lockets
    insida:
    Reläet i pos. 10.1
    Säkring i pos. 5.
    6 Funktionskontrollera dimljusen samt kontrollera
    att dimljusen bara kan sättas på enligt krav för
    respektive land.
    7 Ställ bilen på plant golv och justera dimljusen
    med höjdinställningskruven på lampornas
    baksidor.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-02-27 klockan 16:24.
    Har nu kikat, kablaget från vänster lampa går till högersidan och ihop med kablaget till höger lampa och så fortsätter det under luftburken för att sedan vika upp i skärmen.
    Så precis som Norrbagge skriver så bör det finnas ett kontaktdon i bakom innerskärmen eller uppe bakom LMM.
    Det borde ju synas på kablaget i satsen hur långt det räcker, eller är det så att det behövs ytterligare ett kablage?
    Skulle ju vara intressant att höra om du hittar några märkningar/nummer på kablaget du fått med.
  1. Koppla dimljus?
    Av Mendi i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-07-10, 22:37
  2. Koppla in dimljus på 9-5
    Av Lix i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-05, 00:29
  3. Koppla in dimljus???
    Av Magnus84 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-11-02, 09:36
  4. Koppla in dimljus
    Av Carlssor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-03, 23:41
  5. Koppla in dimljus!!
    Av Börne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-23, 23:40
