Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Holset HX 40 snurra på OG900
    Danmark
    Tjena!
    Jag har en kompis, som har fåt tag på en holset HX 40 lastbilsnurra for 500 SEK. Jag har inte specifikationer på turbon.
    Om man slänger den på en OG900 med öppet filter, 2,5" tryckrör, stor ALU IC i front, 2.3 topp, 2.1 insug, 3" från turbon, , röda spridare och chip - blir det bra eller kommer laddet långt efter 4000 varv -nån som har en idé?
    mvh Svante
    Danmark
    nov 2003
    Det är en riktight stor turbo! Fast ett extraktor grenrör kan göra underverk ihop med övrigt rätt hårdvara!!
    Mvh Fredrik
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Östersund
    Re: Holset HX 40 snurra på OG900
    Citat Ursprungligen postat av SG
    Tjena!
    mvh Svante
    Danmark
    DEn är stoor, dock inte jättestor, men för din spec är den nog jättestor.
    Aggregat för dieselmotorer har även en rejäl "missmatch" mellan storleken på avgashus och turbinhus för att passa en bensinmotor.
    Är aggragatet nytt kan man ju även fundera över ursprunget när det är såpass billigt....
    Jag vet att det bytts ett antal sådana aggregat på garanti pga de blivit skadade på något sätt, minns inte riktigt hur, men dom aggregaten har troligen knappt gått något.
    Jag vill nog påstå att det är ett olämpligt aggregat på en og900....
    Edit: rättat lite
    Umeå
    En hx 40 är inte alltför stor för en sån där motor, men satsa gärna på vassare kammar samt portad topp.
    Bygg ett extraktor direkt och plugga den interna wg:n (om de nu finns en sån) samt fixa en redig extern wg, sen behövs nog lite mer sås än de röda så har du 400hk+. Gissar på fint laddtryck vid ca 3500-4000varv beroende på hur allt är byggt samt viket avgashus de är.
    Vänersborg
    och hur ska kallaset mappas då ? eller av vem
    Danmark
    Ok!
    Tacker för svarene.
    Får se hur det blir - han är sugen på projektet.
    Återkommer när det finns mer info
    mvh Svante
    Frändberg: Vet inte precis vem ska göre mappningan - vill tro det blir ett lokalt företag - tyvarr finns det brist på saab kyndiga i Danmark.
    Vem som hatte Nordic eller Maptun i närheten
    Ok!
    Tacker för svarene.
    mvh Svante
    Som nån sa portad topp och vassare kammar, sen skulle jag tro att ett tillsatssprut är ett måste, och att de röda spridarna inte alls räcker till.
    Vänersborg
    Ok!
    Tacker för svarene.
    mvh Svante
    maptun och nordic mfl mappar inet og900 så vidare du inte har koververat till trionic 5 eller 7 osv
    mvh martin
    Trelleborg / Vallby / Skåne
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    ähh vad känslig du e Litta Apc lödd o stångskruvande så e det ju mappat o klart
    Henrik
    *BMW 530D LCI-07*
    *9000 2,3T M5 Classic-1998*
    *BMW M3 CSL-2003*
    O ett 3mm borr rakt igenom spridaren kanske....
    Man lär så länge man lever.
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Uppsala
    Det gamla vanliga.
    "hej, jag har fått tag på Garettset HX345234 för 5 öre, den har ramlat av tillverkningsbandet. Nu ska jag bygga om min 900 GL så den passar turbon".
    Efter det fattar man antigen hur dumt det är eller så spenderar man några tiotusentals kronor för att bygga om resten av bilen så den passar klumpen, bara för att upptäcka att det inte lirar ändå...
    Summa sumarum: ganska onödigt projekt.
    Signatur...
    feb 2004
    Nossebro
    Här har du ett exempel på en effekt kurva med HX35
    http://www.garaget.org/?car=2032&image=54932
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Citat Ursprungligen postat av 170KJ
    Härlig körbarhet... Klockrent med originalkammar i den bilen.
    KK
    Östersund
    Mvh Kristian
    På en 2,3l
    Blir väl knappast bättre på en 2,0lit
    feb 2004
    Nossebro
    KK
    Har inte åkt i den så kan ju inte utala mig så jätte mycket om de men kurvan ser ju inte så rolig ut.
    Mvh Kristian
    KK
    Mvh Kristian
    Se till och åkt med i den då!!! Kan meddela att den dra jämnt och fint hela vägen!
    Vill man ha mycket hk får man ju räkna med att laddtrycket kommer lite senare. Men Verkar ju på er som det är totalt värdelöst, stirra er inte blinda på kurvar och kom med barnsliga kommentarer innan ni ens åkt med!!
    Men åk med era td04-15 turbo om ni tycker det är så roligt, din bil går ju "SÅ" bra Kristian...
    Mvh Brandt
    Mälardalen Eskilstuna
    blev nån iriterad här eller?
    9000 cde 2,0t
    Corolla 1,4
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Här är en kurva på ett HX50 på 2l motor.
    Kurvan är dock inte utritad till varvstoppet
    Snarlik effektkurva upp till 4500rpm, men denna kroknar inte lika tidigt
    Edit: En annan rolig sak är att man nästan kan se i vilka varvtal motorn andas bäst.
    Pensionsfonden
    Saab 9-5 SC -06 / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 530d M -17 / BMW M135i -16
  1. holset ht3b
    Av HenrikUK i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-01, 11:51
  2. Holset turbo
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-02-23, 21:54
  3. holset hx40
    Av _WmB_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2006-02-06, 16:57
  4. Åtdragningsmoment, Holset?
    Av Bonn johan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-02, 23:30
