Har testat köra og9-3'an utan bromsservo i felsökningssyfte en gång. Pedalen blir fruktansvärt hård, men det gick precis att låsa bromsarna om man tog i för kung och fosterland.
Upprepar att pumpen går endast i spannet 0,35 -0,40 undertryck. Det enda sättet att ha just det spannet när man bromsar är att hålla lagom gas med högerfoten så att undertrycket ligger i spannet och bromsa med vänsterfoten. Normalt vid plan väg och jämn gas ligger undertrycket på 0,5 ungefär. Faller till -0,7 så fort man bara lättar på gasen och flyttar foten till bromspedalen och då går inte pumpen. Jag ska nog kolla upp pumpen och dess kännare till sommaren när jag inte har något annat att göra men fram till dess har jag dragit säkringen för pumpen lär ju slitas ut av att gå konstant.
Skulle snarare tro att det är en hysteres, dvs att pumpen går igång när trycket går under 0.35 och stängs av när trycket är över 0.4.
Vacuumslangen till tryckvakten brukar var duktigt murken på tidiga 9-5or om den inte blivit bytt. Enkelt att kolla.
