Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Recirkulationsspjäll?!
    Götene
    Kan man på en 9000 cse 94 med acc, se om recirkulationsspjället fungerar?, vart sitter spjället och motorn som stänger?
    Hur skall funktionen fungera med acc i läge auto??
    Min kopplas alldrig in av acc,n, ska den inte göra det? Eller måste det vara tokvarmt?
    mvh
    Robban
    9-5 2,3t Vector BioPower -08 : 9000 2,3T CSE -94 (skrotad) : 9000 2,3t CS -95 : 9000 CSE 2,3i -92: Opel Ascona C Sprint (Etanol konveraterad)(R.I.P.).
    Emeritus
    Ja, det skall vara tokvarmt om den skall kopplas in.
    Enklast är att göra en självtest på ACCn (kolla i bruksen) så ser du om den rapporterar något fel. Gör den inte det så är ju allt grönt.
    På 9-3 är det rätt lätt att kolla funktionen (min funkar t.ex. inte ) men på 9k är jag inte säker.
    Hallandsåsen Sverige
    tryck på knappen för recirk. med bara tändningen till, ingen fläkt igång, då bör du höra motorn till spjället...
    9-3 SC Aero M6 -06
  1. Var sitter recirkulationsspjäll & motor i 9000?
    Av Filbrun i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-08, 22:45
  2. Recirkulationsspjäll hjälp
    Av Fidde_141 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-19, 02:02
  3. Recirkulationsspjäll
    Av CaptHowdy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-30, 11:40
