Sidan 16 av 19 FörstaFörsta ... 61415161718 ... SistaSista
Resultat 301 till 320 av 369
Ämne: Robin Hood Saab 2.0GTX29R - drar slang till turbo
  1. #301
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    MV fråga...
    Vad skulle kunna gå fel om man sätter R på MV till vakuumnippel på insuget?
    Förutom att R o C sitter på tryckande sidan men före o efter intercoolern.
    R:s uppgift är väl bara att släppa ut vakuum från C till W?
    Senast redigerat av Purex den 2020-05-07 klockan 22:11.
    Medlem #6850
  2. #302
    Då får man endast strax över grundladdtryck. Det blir precis som en 9-5 eller og9-3 med trasig backventil till tankurluftningen.
  3. #303
    jul 2007
    Ronneby
    Tack för svar, då får jag kränga dit en nippel på insugsröret ändå.
    Att det kan skilja så mycket på, men visst, det är ju okomprimerad luft på sugsidan så nån skillnad gör det väl.
    Medlem #6850
  4. #304
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Du behöver inte sätta något alls på R-anslutningen, men C & W behöver sitta rätt.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  5. #305
    jul 2007
    Ronneby
    Ok, Dubbla bud nu om R slangen.. vad gäller?
    Senast redigerat av Purex den 2020-05-07 klockan 22:10.
    Medlem #6850
  6. #306
    W går till Wastegate
    C går till kompressorhuset på turbon
    R är returen och kan gå rakt ut i luften.
    så kör jag på min og900 och körde senast idag utan några tvivelaktigheter
  7. #307
    jul 2007
    Ronneby
    Lite det jag var inne på, jag skulle med andra ord kunna dra den till insuget om jag vill?
    Däremot kan jag köpa konceptet eftersom vevhusventilationen även smiter ut via R slangen då VVn är kopplad på inloppet i normala fall.
    Så är inte R pluggad så smiter ju nån ”promille” Ut via R isåfall. Men jag drar den till insuget om det funkar, så slipper jag gänga upp ett hål i insugsröret.
    Medlem #6850
  8. #308
    Ale
    Om du drar den till insuget får du ju in tryck den vägen och ventilen lär balla ur eftersom den styr
    mängden luft mellan C och W. Om du då trycksätter R med laddtryck så kommer det nog inte funka. Förstår inte varför du vill göra så?
    Eller menar du med insug något på turbons inloppsida? Det funkar i så fall.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  9. #309
    jul 2007
    Ronneby
    Ja den kan lika gärna ha den lös.
    Tänkte mest om det var skillnad på att sätta den på inlopp vs på spjället.
    Anledning är att jag skulle slippa borra och gänga alt svetsa dit en nippel på inloppsröret.
    Har ledig nippel på spjället.
    Men men , då förstår jag skillnaden med att låta den vara lös, mot att sätta R på inlopp(Sugsidan) vs insug (trycksidan)
    Medlem #6850
  10. #310
    Citat Ursprungligen postat av Purex Visa inlägg
    Det var detta jag svarade på. Om det egentligen menades mellan turbo och luftfilter så blir svaret ett annat.
  11. #311
    jul 2007
    Ronneby
    Förstod hela diskussionen senare.
    Trodde jag fick dubbla budskap när det stod att den lika gärna kunde hänga lös, att det inte då spelade någon roll vart den satt.
    Men jag e med i matchen, köpte korv på läktaren en stund bara.
    Tack för svar.
    Igår satt jag och lödde ihop huvudreläet till H33-4, klickade fint och vid påslag så fick jag ström till spridare och MVn.
    Hoppas jag bara att jag satte rätt jord ifrån H33-4 men det lär vi väl märka.
    Fattas bara att sätta +30 på den avsäkrade kabeln. Sen jord och förvärmning av O2 ifrån H33-4 till bränslenreläet.
    Sen ska alla relä i bilen vara klara.
    Ska pilla ihop +30 och +15 till H33-4, diod till CHK engine, loopa rpm-speed. Sen borde sprutet i stort vara klar för start.
    Upptäckte dock ett problem som uppstått av sig själv, märkligt nog.
    Bromscylindern fjädrar inte ut fullt så mina bromsljus är på hela tiden för att stången inte när fram till brytaren. Har inte haft isär systemet, så de har väl blivit avlagringar och kört slut på packningen/arna när jag provbromsat. Bara en teori. Får se hur bromsarna beter sig väl när den rullar igen.
    Senast redigerat av Purex den 2020-05-08 klockan 13:46.
    Medlem #6850
  12. #312
    jul 2007
    Ronneby
    Oljekyl samt AN8 till oljeslang.
    Medlem #6850
  13. #313
    jul 2007
    Ronneby
    Problem....
    Jahopp, fick ihop kabelhärvan idag, enligt div scheman.
    Problemet vara bara att när jag kopplade +30 och +15 till styrboxen (inga kontakter på T5 härvan inkopplade Till sensorer osv Bara relä) så började bakgrundsbelysningen på min dashboard lysa (utan funktioner), och check engine lampan lyser eller lyser till, div relä drar igång.
    Jordkabel ej ansluten ifrån ”spridarbryggan”. Ändå händer det skumma saker.
    Jordkabel till ECUn ej ansluten men ECUn ligger på bilens chassi som typ är jordat överallt.
    Känns mycket lustigt.
    Efter lite mer pillande märker jag att relä drar ändå +15 är ur dragen ifrån ECUn.
    Det ska inte hända någonting alls, där är problemet.
    Senast redigerat av Purex den 2020-05-15 klockan 14:15.
    Medlem #6850
  14. #314
    jul 2007
    Ronneby
    Kan inte släppa eländet, drar tillbaka till garaget
    Jag e inte populär hemma Idag
    Medlem #6850
  15. #315
    jul 2007
    Ronneby
    Ok, mycket skumt.
    Jag har +30 ut till alla relä.
    Jordar jag manuellt klickar alla relä för sig, och jag får ström ut till MV, Lambda, B-pump,spridare. So far so good. Inga kortisar någonstans.
    Jag har dubbelkollat jorden till b-pump relä mot H33-4 och den går rätt.
    Dubbelkollat jorden till main relay och den är snurrig...
    Nu börjar det roliga....
    Enligt mina handskar h70-pin39 går till h33-4-pin12, enligt schemat ska h70-pin39 gå till h33-4-pin7 den kabeln är grön i båda handskar, men enligt schemat är H33-4-pin12 Jord till main relay.. h33-4-pin12 enligt schemat ska gå till h70-pin31.
    H70-pin31 i handsken går till h33-4-pin15 och är grå.
    H33-4-pin15 går till just nu till main relay jord. Hur nu den kom dit.
    Medlem #6850
  16. #316
    jul 2007
    Ronneby
    Alexander hjälpte mig.. har ju f*n fått tips om en fulschema... jag som inte är så speciellt bright på
    Att se fel och misstag och får bekänna mig nerslagen.... så jag får göra om dragningarna och hur reläerna ska vara uppbyggda. Lär väl ta 20 timmar till för en stackars sate som mig
    Ja nu e det synd om mig ska ni veta (tycker jag själv)!
    Medlem #6850
  17. #317
    Du lär dig massor på detta, se det som en erfarenhet
  18. #318
    jul 2007
    Ronneby
    Tack, pluggar schemat massor.
    Frun blev arg och tyckte jag borde släppa telefonen, så jag fick lägga den i ett annat rum. Nu somnade hon fortare än mig så luren är i näven under täcket
    Medlem #6850
  19. #319
    jul 2007
    Ronneby
    Ok alla nissar på forumet som är bra på el..
    Om jag bara har jordat ECU och ”spridarbrygga” men har inga sensorer eller förbrukare inkopplade.
    Hur ska check engine lampan bete sig och ska tex huvudrelä samt bränsle relä dra när jag slår på tändning?
    Obs ECU har både +15 och +30.
    Medlem #6850
  20. #320
    Först borde den lysa, sen slocka och sen få fnatt och blinka alla fel som finn. Så den kan blinka ett tag.
    Huvudrelä ska dra.
    bränslerelä ska dra för primer, nån sekund, sen sluta. sen ska det dra igen när Trionic får RPM signal
  1. fråga:kitcar med saab motor,fälgar, mm
    Av 9-3 Robin i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-06-02, 20:24
  2. Robin's Brukis
    Av Robin92 i forum Projekt
    Svar: 64
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 15:18
  3. SAAB/Corvette kitcar
    Av DUCATI i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-10-25, 21:58
  4. Mått på motor till kitcar
    Av Tanndal i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-08, 10:36
  5. Hood mounted rally light pods.
    Av Tweek's Turbos i forum International SAAB related talk
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 21:09
