Sidan 14 av 19 FörstaFörsta ... 41213141516 ... SistaSista
Resultat 261 till 280 av 369
Ämne: Robin Hood Saab 2.0GTX29R - drar slang till turbo
  1. #261
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Den som sitter i nu är ifrån 9000 97, men avklippt härva som jag har märkt upp 99% på.
    Men jag vill ha en komplett härva med alla kontakter, så jag strippar NG900an på kabelhärvan, den är ifrån 1998.
    Medlem #6850
  2. #262
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    T5 jordar både main och fuel reläerna. Den kabeln du nämner för lambdasonden är nog förvärmningen, det bör vara +12V från fuel-relay (5-poligt relä).
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  3. #263
    jul 2007
    Ronneby
    Längesedan jag uppdaterade.
    Men har inte haft motivation.
    Ikväll har vi lagt några timmar och jag har arbetat ut det mesta av elsystemet för att kunna få startström (tändning,startmotor, osv), har gett mig fasen på att lära mig själv och kunde inte vänta längre på de kunniga ska få tid.
    Känns skönt att polletten trillade ner ikväll.
    Fick dit styrväxel och rattstång ikväll också.
    Ska köpa ny oljekylare, blir enklare än att använda Saabs med deras lustiga anslutningar, då Saab slangarna inte är tillräckligt långa.
    Bränslepumpsmatning klar, ska bara kopplas på ett relä.
    Medlem #6850
  4. #264
    jul 2007
    Ronneby
    Köper relä imorgon.
    Bränsle och start ska ihop. Märkt upp var allt ska till vilka relä och var från T5 som jordar dom.
    Räcker det med någon diod för Check engine kabeln? Behöver den något speciellt motstånd?
    Medlem #6850
  5. #265
    Citat Ursprungligen postat av Purex Visa inlägg
    Köper relä imorgon.
    krävs inget speciellt motstånd. en diod anpassad för 12v funkar fint.
    har själv en vanlig LED med ett pålött motstånd av rätt ohm tal som CE lampa på min 900.
    och den lyser! lite väl mycket kanske.
  6. #266
    jul 2007
    Ronneby
    Tänkte köpa nåt sånt här, https://www.biltema.se/bil---mc/elsy...iod-2000016443
    Sen spånade jag på kolkanistern, tur fler har lösningar, hittade ett gammalt inlägg om att stänga purge_valve i T5 så det var ju skönt att det löste sig så ”lätt”.
    Senast redigerat av Purex den 2020-04-07 klockan 19:32.
    Medlem #6850
  7. #267
    jul 2007
    Ronneby
    En vän hämtade bilen och hjälper mig med att snygga upp kabelhärvan och koppla in rattstången till den nya härvan.
    Wastegaten tog emot karossen så vi fick kapa upp lite för att kunna flytta ner den till ett läge där armen kan röra sig utan att tvingats på turbon.
    Nu händer det lite
    Medlem #6850
  8. #268
    jul 2007
    Ronneby
    Rekommenderad storlek på oljekyl till våra Saab-motorer?
    Bilen kommer inte nämnvärt att prioriteras att köra på bana med men det kommer nog att hända några gånger.
    Medlem #6850
  9. #269
    jul 2007
    Ronneby
    Lite bilder på det nya elsystemet och diverse milstolpar (allt lyser och startmotor rullar på knapp). Sprutet ligger bredvid men förberett det mesta.
    Jobbigt att bilderna blev på sidan, lägger upp via mobilen.
    Riktigt nöjd med kabelhärvan och inkoppling av rattstång.
    Saknas bara main relay och koppla in de väsentliga in/utgångarna för sprutet.
    Senast redigerat av Purex den 2020-04-16 klockan 07:50.
    Medlem #6850
  10. #270
    Bra jobbat! Sakta och säkert framåt
  11. #271
    Steg 3 Loffes avatar
    Purex, trevligt projekt men prova att vinkla mobilen innan du tar bilden så blir den på rätt köl när du publicerar den.
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av Loffe Visa inlägg
    Tack Ska testa och göra det nästa gång.
    Medlem #6850
  13. #273
    jul 2007
    Ronneby
    Ni som använder T5.5 i annan bil, och ska styra kylfläkten hur har ni gjort?
    Jag fattar det som enligt Pinout på H70 att själva sensorn för vattentemperaturen har tre kablar 66 reference ground coolant sensor 0V in, 67 sensor ground ut 0V, 68 engine coolant temp sensor (ad_kylv) In.
    Jag har ett kylfläktsrelä installerat, ska 67an ut på jord till relät?
    Medlem #6850
  14. #274
    Inte via T5.
    enkelt relä och en standard till/från switch i kylaren.
  15. #275
    jul 2007
    Ronneby
    Inte via T5.
    Så det sitter en sån switch i Saabs kylare också?
    Tänkte mest ifall T5 inte alls styr fläkten eller om det bara blir värdet som går tillbaka till ECUn som jobbigt nog bara kan läsas ur Canbus och inte ge signal till extern tempmätare.
    Med andra ord så är alternativet som du säger typ givare/switch på kylslang eller i kylaren och köra allt externt.
    Medlem #6850
  16. #276
    vet inte hur det ser ut org med T5 men kände att "varför komplicera allt"
    sen är det ett system jag vill ska funka 110% av gångerna och gärna har det separat mot allt annat så det kan bli minimalt med problem.
    att fläkten inte går 1 gång pga att nått med T5 strular är en mardröm i min värld. En jobbig och dyr sådan när motorn kokar nånstans, gärna när man inte är hemma.
  17. #277
    jul 2007
    Ronneby
    Gillar ditt tänk, är som du säger ganska prio med tempen, var nog mest jag som ville försöka nyttja för mycket av T5 härvan.
    Medlem #6850
  18. #278
    Jag minns inte pin osv men jag har Vipec i racern som är inkopplat mot T5-härvan.
    Där styrs fläkten själv av "något" men jag har även en knapp i kupén för att kunna tvångsköra den.
    Tex med avslagen motor. Bara ett vanligt relä med matning direkt från batteriet vid "on" på knappen.
  19. #279
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    I förra hemmabyggda kabelhärvan så tvångskörde man fläkten. Satt då en Saab sugmotor.
    Jag har också ett vanligt relä, så ifall man kan få T5 att styra fläkten och ha tvångsstyrning så hade det kunnat vara ett alternativ också.
    Men då använder T5 bara givaren vid motorkroppen?
    Det borde vara jord ut som styr isåfall då de andra två kablarna är In till ECUn.
    Medlem #6850
  20. #280
    Helt original Dunkens avatar
    dec 2005
    Gefle
    Minst 19 rader skulle jag satsa på iaf.
    //Dunken
    Projekt Secret ..
  1. fråga:kitcar med saab motor,fälgar, mm
    Av 9-3 Robin i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-06-02, 20:24
  2. Robin's Brukis
    Av Robin92 i forum Projekt
    Svar: 64
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 15:18
  3. SAAB/Corvette kitcar
    Av DUCATI i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-10-25, 21:58
  4. Mått på motor till kitcar
    Av Tanndal i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-08, 10:36
  5. Hood mounted rally light pods.
    Av Tweek's Turbos i forum International SAAB related talk
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 21:09
