Sidan 2 av 19 FörstaFörsta 123412 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 369
Ämne: Robin Hood Saab 2.0GTX29R - drar slang till turbo
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    På väg mot steg 2.
    Steg 1 är med 170hk sugmotor.
    Steg 2 , 2.0t GTX2867R 350hk , platsbyggd insug, att börja med denna sommar + bredare däck/fälg och ny störtbåge.
    Steg3 , renoverad motor med smidda kolvar, ställbara coils i hårdhet inte bara höjd, samt ev bättre bakaxel och låda + mera mos .
    Medlem #6850
    jul 2007
    Ronneby
    Dagens bilder
    Medlem #6850
    Läckert!
    jul 2007
    Ronneby
    Läckert!
    Blir bättre med Intercooler och lite turbo oxå
    Medlem #6850
    jul 2007
    Ronneby
    Myspys!
    Turbon är beställd samt ett renoveringskit till motorn, kedjor samt lager!
    Medlem #6850
    jul 2007
    Ronneby
    Ska beställa Intercooler är det tänkt.
    Frågan är hur stora anslutningar jag behöver ?
    Det är ganska långt mellan IC och turbo, tänk er längden av 1.5motor längsgående.
    Ska jag gå ifrån 2" på turbons utlopp till 2" eller 2.5" tryckrör ?
    3" får inte plats.
    Inlopp 76mm och utlopp 51mm.
    Turbo är
    GTX2860R helkullagrad turbo för effektområdet 250-400 hk. Keramisk kullagring.
    TURBIN trim 76
    ind 53,9
    exd 47
    T-hus säljs separat
    KOMPRESSOR trim 58 exd 60
    ind 45,7
    A/R 0,60
    Senast redigerat av Purex den 2016-03-16 klockan 09:05.
    Medlem #6850
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Komprimerad luft tar ju inte så mycket plats så förmodligen räcker det med två tum. Det matchar ju dessutom utloppet på turbon. Vill man vara riktigt seriös så kan man räkna ut vad hastigheten på luften blir och kolla vid vilket luftflöde det går från laminär strömning till turbulent strömning. Det är när luften blir turbulent som de stora förlusterna börjar komma. Hursomhelst så har jag hört talas om folk som kör ~700hk med 2,5-tum på trycksidan.
    Hittade detta på ett annat forum. Det är rekommenderade slangdiametrar beroende på luftflöde:
    2" ~450-500 cfm
    2.25" ~575-650 cfm
    2.5" ~700-800 cfm
    2.75" ~850-950 cfm
    3" ~1000-1150 cfm
    En GT2860R klarar upp till 42lb/min. Eftersom det är ett massaflöde blir det lite svårt att räkna om till volymflöde utan att veta densiteten, men det borde uppskattningsvis vara mellan 500-600 cfm.
    jul 2007
    Ronneby
    Tack Brisse, ska ta detta med mig som en mall.
    sen vill man ju inte att det ska bli Surge pga små tryckrör, och inte för stort så jag inte får nåt bra tryck.
    Men ska man vara riktigt seriös måste man nog flödestesta ICn oxå, eller flödestesta hela system i olika storlekar.
    Men det blir kostsamt och lite för overkill.
    Hmmmm
    Fler förslag och idéer mottages om vad som funkat bra för dig
    Medlem #6850
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av Purex Visa inlägg
    Detta med att det kan bli för stort vill jag nog avfärda som en myt. Räknar man lite på det så inser man att turbon ger så stora luftflöden att skillnaden i volym i insugssystemet blir bara en droppe i havet.
    jul 2007
    Ronneby
    Låter tryggt, så med Andra ord om man inte flödar topp etc så är det bara till p chansa?!
    Sen är lite frågan hur turbon påverkas av stora eller mindre tryckrör, dvs om man kan hämta mer vrid mer ex 2" tryckrör än men 2.5" eller få mer topp effekt om man vänder på det.
    Fast då e man väl där igen att man måste mäta allt.
    Ändå snurrar tanken att så många Saabar byggts så nån borde mätt bromskillnader om man byter storlek på tryckrör.
    Insuget blir ett platsbyggt med än så länge ovetande flöde så det blir ju inte lätt detta.
    Jauu jauu "kliar mig i skägg och i huvet"
    Medlem #6850
    ska man peta på det så får man räkna på mängden luft + temperatur på luften som turbon pumpar. eftersom densiteten stiger med temperaturen borde luften ta mindre plats efter intercoolern men med bibehållen hastighet.
    var det inte nån LBR kille som körde typ 400 hk med original tryckrör?
    jul 2007
    Ronneby
    2.5" snurrar mest just nu i mitt huvud...
    Medlem #6850
    aug 2011
    Du menar givetvis att den minskar. Du tänkte uppenbarligen rätt, men råkade välja fel ord.
    Densiteten hos luft vid ett givet tryck minskar med ökande temperatur.
    Volymiteten (inversen av densiteten) ökar med ökande temperatur.
    Det lär vara ett säkert val som ger god marginal.
    hah, jo det blev en tankevurpa där
    sen är det luftfuktighet o sånt kul med.
    går säkert blanda in höjd för o jävlas lite extra.
    2,5" låter klokt. men egentligen, vadsomhelst som inte är mindre än turbons utlopp borde fungera.
    jul 2007
    Ronneby
    Är då självfallet att ju tjockare en Intercooler är, desto bättre är den? Får dit en väldigt tjock IC men inte så bred, så det kanske är bättre att köpa så tjockt det går dit?
    Tjänar man nåt att montera en sugande fläkt på IC?
    Medlem #6850
  16. #36
    jul 2007
    Ronneby
    Nya röd/svarta Sportstolar beställda inkl fyrpunktsbälte.
    Medlem #6850
  17. #37
    jul 2007
    Ronneby
    De passade inte riktigt så, göra kardantunneln smalare så passar dom.
    Sen blev det visst en lite värre turbo än planerat
    Gtx2967r istället för Gtx2867r 500hk vs 400hk , fast nästan exakt lika snabb, en upphottad gtx28 kan man säga !
    Även IC är bestämd , 55cm bred i gavlarna 3"tjock och cellpaket 450x300 med 2.5" bakåtanslutningar.
    Medlem #6850
  18. #38
    jul 2007
    Ronneby
    Efter helgen blir det att lämna i bilen och bygga grenrör samt insug !
    Turbon är hemma samt renoveringskit till motorn.
    Najs....
    Min lokala mappare tryckte ur 505whp med likadant agg precis )))
    Lite för mycket för mig än så länge , men potentialen finns . " me like"
    Medlem #6850
  19. #39
    jul 2007
    Ronneby
    IC ligger på lådan , väntar med spänning!
    För övrigt inte hunnit med att skruva med motorn än, men satsar på nåt nästa vecka.
    Medlem #6850
  20. #40
    jul 2007
    Ronneby
    Bilmeken legat i dvala, men nu har han satt igång med bygget.
    Grenrör och insug samt omsvets samt montering av BMW låda.
    Tittade på turbon som hade kommit, en liten tuff jäkel, ser inte mycket ut för världen.
    Kalkylering ska den ge ca 300hk på hjulen vid 0.5bar ))))
    Medlem #6850
  1. Robin's Brukis
    Av Robin92 i forum Projekt
    Svar: 64
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 15:18
  2. Mått på motor till kitcar
    Av Tanndal i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-08, 10:36
  3. Hood mounted rally light pods.
    Av Tweek's Turbos i forum International SAAB related talk
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 21:09
