Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: OG9-5 2.0t byte av div lampor
    feb 2016
    Hej.
    Behöver hjälp med att byta lampor, lamporna som skall bytas är parkeringsljus och back lampa. Om vi börjar med parkeringsljus måste jag ta bort bilbatteriet för att komma åt att byta lampan på vänster sida och hur kommer jag åt lampan på höger sida på bästa sätt? Sen till back lampan, sitter den i bagageluckan eller i bagaget och vilken lampa av dem två är det?
    Tacksam för svar Mvh Martin
    Bil: Saab 9-5 2.0t Vector Biopower 2006
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-02-15 klockan 12:03.
    Hej Martin och Välkommen till STCS
    FAQ sektionen är till får att samla svar på vanligt förekommande frågor inte någon allmän frågelåda så jag flyttar din fråga till Ljud och elektricitet
    Och jag skulle tro att du har svaren på dina frågor i bilens bruksanvisning, har du kollat där?
    feb 2016
    Tack!
    Ursäkta att jag la upp frågan i fel frågelåda.
    Jag löste problemet med parkeringsljuset men det där med backlampan är lite klurigare står väldigt otydligt i bruksanvisningarna vilken lampa det är?
    Ingen fara, Sedan eller kombi?
    Backljuset sitter i luckan.
    Lampan är en vanlig P21W i båda fallen
    feb 2016
    Det är en sedan, har tittat efter och det är dimljus i luckan men får ändå det inte att fungera saken är den att min backsensor inte heller fungerar kan det ha någon betydelse? Och isåfall hur vet man det?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Troligtvis är det samma sak som aktiverar backsensorerna och tänder backljuset, så det låter väl troligt att den gör så om det är något problem med backgivaren eller kablaget till den. Tyvärr kan jag inte säga var den sitter...
    apr 2009
    Backgivaren på og9-5 sitter på växellådan (manuell).
    Om PDC (parking distance control, alltså backsensorsystemet) inte funkar ska du få ett meddelande i SID som säger att det är ur funktion när du lägger i backen. Får du inte det är det snarare bilen som inte hajar att du lagt i backväxeln och då tänds såklart inte backljuset heller.
    Senast redigerat av jellybear den 2016-02-15 klockan 18:34. Anledning: Tack bollman för påminnelsen att det finns automatlådor också!
    Emeritus
    Om det är en automatare så är det rätt vanligt att den mojängen som berättar vilket läge spaken är i lägger av, men då skall du se det på att den inte markerar R i instrumentet heller.
    feb 2016
    Den visar att backsensorn är ur funktion och tydligen fungerar inte dimljusen heller, blir till att åka ner till verkstan i morgon och se om de kan lista ut felet
    Nej det är ej en automatare bollman
    Tech2 lär vara till stor nytta i felsökningen
    Och det är inte ovanligt att kablaget över till bakluckan är skadat,funkar alla andra lampor?
    feb 2016
    Japp alla lamporna fungerar
    Det värsta är att min far bara skrattar han har alltid haft Volvo och aldrig några problem
    Hatar Volvo ännu mer nu!
    apr 2009
    Ok, om du får felmeddelandet för backsensorsystemet är det inte fel på backgivaren i växellådan.
    Avbrott i kabelsatammen till bakluckan seglar dock upp som en kandidat (vanligt fel på sedanerna) - i bakluckan på en sedan -06 sitter ju bara backljus, dimljus och skyltbelysning, inget annat. Så några följdfrågor:
    1. När du försöker tända dimljuset, lyser lampan på instrumentbrädan?
    2. Lyser skyltbelysningen?
    feb 2016
    Japp det står dimljus urfunktion men lamporna är ok.
    Och japp skyltbelysningen lyser
    Då är det bara att mäta upp kabelstammen, starkt misstänkt
    Detta är en vanlig syn och inte blir det bättre om nån klåpare varit på och försökt laga
    aug 2011
    Karlskrona
    HAHA. Det ser nästan ut som Herman har en bild på min kabelstam (Ja, förutom klåpargrejen då hehe)
    Som sagt, mycket trolig kandidat. Ett symtom som alla får som öppnat bagaget några ggr. Jag märkte det genom att bagaget var öppet men det syntes inte på instrumentpanelen. (Med öppna dörrar osv.)
    Dra undan skyddet så kommer du nog hitta liknande. Ibland är de ju inte helt av heller (ännu), men glappar lite hej vilt ändå.
    /Chrille
    Senast redigerat av Karlqvist den 2016-02-20 klockan 00:41.
  1. Byte av halogen lampor 9-3 SC -06
    Av xenonpowerfreak i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-02-15, 19:27
