Har en Saab ng9-3 Arc 2003 som har ett underligt tickande ljud när motorn är kall. Detta ljudet försvinner när motorn är varm och förändra inte när jag gasar.
Vad kan det vara ?
Vad kan det vara ?
Låt den bli varm och använd rätt motorolja.
Hydrauliska tryckare låter lite innan oljan blir varm. Helt normalt
ok! Så enkelt alltså.
Tack !
Jag hade ett tickande som visade sig vara ett av verkstan dåligt draget tändstift... Värt att kolla, det är ju så lätt att bara känna på stiften. Mitt tickande ändrade sig med kall/varm men försvann inte helt när den blev varm.
Äger fn. ingen SAAB.
Tech2 och CombiAdapter
Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
Även spridarna kan uppfattas som ett "tickande"
Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
9-5 2,3t EX59 T5 botten.
9-5 02 R.I.P
Men spridarna tystnar väl inte utan låter likadan hela tiden!?
Stämmer mycket bra.
9-5 02 R.I.P
Kolla oljan, är det en nyköpt bil är oljebyte samt filter byte värt att göra. Finns många tomtar som tar fel olja i bilen.
Samt så slits lyftare ut så kan behövas byte om det som är skrivet ovan inte ger någon effekt.'
Men det låter som ett mindre problem då den blir tyst när den blir varm.
Köpte bilen i augusti och bytte olja och filter samma vecka. Tror jag använde 5W-30 helsyntet om jag kommer ihåg rätt.
Ok, då tror jag på Herman då lyftarna låter vid kallstart vilket är normalt (Märkte precis att du bodde i borlänge, bor i Ludvika själv )
