Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Spela musik med parrot + bose300
    Jag tänkte installera en parrot, kanske mki9000 i min 9-3sc 2008 med ljudsystem bose 10 högtalare och pilotpaket, Tele 1.
    Jag har läst en del andra trådar men inte blivit riktigt klok på vad jag ska göra så hoppas på tips från er!
    Huvudsyftet är att kunna lyssna på musik från mobilen via Bluetooth utan att behöva fippla med ljudsladd. Det viktigaste är att musik spelas i alla högtalare, att prata i telefon är sekundärt. Display är inte nödvändigt. Jag kan tänka mig att koppla in parrot med sladd till 3,5mm uttaget på framsidan, men såklart snyggare om jag kan få till en dold installation.
    Jag har hört talas om att man bara får ljud i de främre högtalarna med parrot, stämmer det? Vilka prylar rekommenderar ni att jag köper?
    Andra trådar har tipsat om sladdar från justcarkits, jag hittade denna men det verkar kanske lite onödigt komplicerat för mina behov?
    http://www.justcarkits.co.uk/acatalo...ds.html#SID=51
    9-3 SC 2,0t Vector Biopower 2008
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Enklast är en blåtandsmottagare med 3,5mm utgång. Ljudet blir bra om man använder en lite bättre modell som stöder aptX.
    Exempel: http://www.dx.com/p/wireless-bluetoo...-output-302918
    Tycker man det duger med den vanliga A2DP-standarden så finns mottagare för en femtilapp som funkar utmärkt.
    Exempel: http://eud.dx.com/product/pt-810-min...lack-844237007
    Största problemet med att använda 3,5mm ingången är väl kanske att mugghållaren inte går att öppna/stänga utan att man drar ur sladden.
    Senast redigerat av Roger #2378 den 2016-02-10 klockan 10:50.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Då skulle jag plockat isär grejorna och gjort ett dolt montage bakom panelen istället för att använda 3,5mm-jacket. Alternativt se om mugghållaren kan funka med en platt vinklad 3,5-propp. Annars låter det som ett vettigt förslag.
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Mugghållaren tar tyvärr i även om man har en vinklad kontakt.
    sep 2005
    Långaryd
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378 Visa inlägg
    Inte alla. Den jag har funkar.
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag gissar att det är detta som är grejen. Alltså att den ska vara så lite utstickande som möjligt.
    Wigglo> Vad är det för plugg du har? Är det något som man kan råda andra att skaffa?
    Jag löste det så här, (Med Navi) men motsvarande borde ju gå att göra med icke-navi enheter?
    Kan detta vara ett alternativ till en mer fast installation av BT->AUX?
    http://www.mds.se/hrs-bt.html
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det var så jag menade, fast ytterligare ett steg längre. Att man inte använder 3,5mm-jacket ö.h.t utan löder in sig på baksidan av det med ett separat jack istället.
    sep 2005
    Långaryd
    En Belkinsladd, inköpt hos Kjell, Classe eller Teknikmagasinet, minns inte vilket av ställena.
    Klicka på bilden så blir den större.
    Edit:
    Jag funderar på att dra ner den i smartsloten och gömma en BT-mottagare där.
    Senast redigerat av Wigglo den 2016-02-10 klockan 19:42.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Den ser ju perfekt ut för det ändamålet. Lysande! Då har alla fått ta del av det tipset.
    sep 2005
    Långaryd
    Finns fler kabeltips i den här tråden.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...affe-AUX-NG9-3
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos Visa inlägg
    Ha du använt en platt kabel med 3,5mm-hane till RCA-hona mot HRS-BT? Vad för kabel?
    Tack alla för svinbra tips!
    Då ska jag införskaffa en BT-mottagare med aptx enligt Rogers förslag, Wigglo´s vinklade 3,5mm sladd och försöka dölja kabeln som ime95 )
    Kanske kan lägga BT-mottagaren i det lilla stuvutrymmmet framför växelspaken, eller om jag kan dra kabeln till mittarmstödet på något smart sätt och lägga mottagaren där, där finns CIG-uttag för ström också.
    Jag drog ner aux kabeln under armstödet på samma ställe som den sitter original i 06 och äldre. (med skarvade originalprylar) Där sitter min BT->AUX omvandlare i cigguttaget.
    Köpte en platt kabel med vinklad kontakt på ebay. Slängde in en bild till. Jag har inte HRS-BT själv.. men funderade på den. Blir nog bättre ljud med den.. än med den befintliga för 50 spänn.
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Det lutar åt denna, borde väl funka? https://www.hembiobutiken.se/produkt...kardon-bta-10/
    Snygg installation ime95, jag har ett litet täcklock där du har installerat 3,5mm uttag - är det en originaldel som du köpte?
    Jag råkade komma över ett aux-kit på tradera för ett bra tag sen för ett par hundra som var till de äldre bilarna. Den bestod av två delar, uttaget under armstödet (20cm sladd kanske) med kontakt. Andra halvan var kontakt och lite längre kablage till den gamla stereon (oanvändbart). För att inte förstöra första halvan så beställde jag hem kontakter och krimpstift ifrån Molex. Då kunde jag klippa ebay-kabeln, sätta ditt kontakten o sen bara plugga in första halven och sen var det klart. :-)
    btw så har jag en kontakt och tre stift liggandes om du behöver.
    Citat Ursprungligen postat av Agent Cooper Visa inlägg
    sep 2005
    Långaryd
    Beställde just den enklare varianten, 1 för ca 150:- inkl frakt, eller 6 för 300...
    Måste skaffa 5 bilar till...
    Någon som provat denna för att kombinera musik och samtal via bilens högtalare?
    http://www.teknikmagasinet.se/produk...auto-handsfree
    Iofs har jag TEL1 (Navi) förbrett i bilen men jag antar att det är betydligt bökigare att koppla in sig på? Kräver dockningsstation?
    Steg 3 henrikgs avatar
    Efter att ha sett din bil gjorde jag likadant, och jag njuter av det varje dag. Slippa hängandes AUX-kablar!
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Jag har exakt den, jättenöjd! Bättre ljud än mobilen direkt upplever jag att det är, och även när jag testar en skiva känner iaf inte jag att den flaskhalsar mitt Bose 300 system. Stor fördel med dubbelklick för låtbyte så man slipper pilla på mobilen när man kör. Ljudet till handsfreen är helt säkert bättre i tel1 dock, och beroende på vem jag ringer till upplever dom ljudet som allt mellan helt okej till knappt hörbart om jag inte lutar mig fram emot micken. Kan bero på hastighet och underlag också iof, ringer väldigt sällan med den. Men är den en handsfree i första hand finns nog bättre lösningar med en mic närmare huvudet.
  1. SAAB MUSIK
    Av mangus i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2016-02-28, 18:38
  2. Spela musik från bluetooth
    Av Arson82 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-11, 11:18
  3. Jag vill spela musik utan att lyktorna tänds. Hur? OG9-3
    Av jockessaab i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-04-22, 18:47
  4. Spela mp3 i 9-3SS/9-3SC?
    Av petson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-02-17, 09:42
  5. Spela musik med motoravstängd?
    Av Zankan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 00:26
