Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 38 av 38
Ämne: Spela musik med parrot + bose300
  1. #21
    Okej - tack för infon.
    Har precis ögnat mig igenom den långa tråden som henrikg startade om att bygga om TELE1 till handsfree och det verkar inte helt omöjligt.
    En fråga som dyker upp - eftersom Handsfreen endast är för Samtal - funkar det att vara ansluten till en annan Bluetooth mottagare samtidigt för att lyssna på musik?
    Eller är det bättre att ta musiken via 3.5mm kabel?
    /J
  2. #22
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    /J
    Nej pratar du mycket i bilen är det nog lösningen att föredra.
    Angående två enheter, bra fråga. Man kan inte ha två enheter för ljud och handsfree samtidigt, för jag kan tex inte ha hörlurar med handsfree och bilen kopplade samtidigt. Men iaf i Android kan du välja om en enhet ska vara för musik, handsfree eller båda delarna. Väljer du en för musik och en för samtal borde du kunna ha båda kopplade eftersom de inte är aktiva samtidigt och är av olika typer så att säga, och du kan ha flera bluetooth enheter anslutna samtidigt så länge de inte "krockar".
  3. #23
    I ärlighetens namn pratar jag inte speciellt mycket i telefon i bilen - men det vore ändå trevligt att nyttja en sladdfri lösning - och så är det lite coolt också
    Musik är vanligtvis via radion så ev behov av Spotify kan lätt lösas med sladd till 3.5mm uttaget.
  4. #24
    Har du testat det? Jag kan med min telefon (galaxy note 4) eller jobblur (s4) inte spela musik i min ng9-3 2009 eftersom telefonen detekterar en öppen krets. Det funkar med vissa telefoner dock, och kanske gamla (-2007) stereon.
  5. #25
    Inte testat - lätt antagande :-P
    Får prova helt enkelt!
  6. #26
    Det finns ingen Aux lågnivåingång på baksidan av enheten för röd/vit kabel? Så kan man ansluta därifrån diskret till 3.5mm, antingen direkt till telefon (om det funkar) eller till BT-enhet?
  7. #27
    Vilken årsmodell har du på bilen? Antar efter 2007, annars hade du haft aux under armstödet och då är det inget problem. Det har diskuterats otaliga gånger eftersom många är trötta på att mugghållaren blockeras och att ha sladdar på instrumentpanelen, och kontentan är att det inte finns någon sådan lösning enkelt i alla fall. Skarva och löda går säkert dock.
  8. #28
    Jag har en 07a med Navi. Det är samma inredning som 08 och framåt, dvs med touchskärm osv.
    Så ingen Aux under armstödet.
  9. #29
    apr 2005
    Västervik
    Är det någon som har original handsfree som även har monterat Bluetooth-modul för musikstreaming som kan verifiera att det fungerar?
    Senast redigerat av mojjan33 den 2016-02-27 klockan 20:59.
  10. #30
    Jag har original bluetooth HF(TEL4) och en Bluetooth-> Aux dongel. Går utmärkt att ansluta till bägge(samtidigt). Bluetooth dongeln kan bara hantera musiken, inget annat. Telefon funkar som vanligt
  11. #31
    Såg att det finns en originalkabel att ansluta till TELE1 kontakten som man sen ansluter till Bluetooth. Blir det samma sak som ombyggnationen som finns beskriven?
    Eller skiljer det något i funktionalitet?
  12. #32
    Steg 3 henrikgs avatar
    Jag kör också två blåtandsenheter med iPhone 6S. Billig blåtand-AUX pryl och original UHP. Funkar kanon
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
  13. #33
    Monterade i en blåtandsenhet i 12V uttaget under armstödet igår - funka fint.
    Nu ska jag bara ta mig tid att dölja sladden bakom panelerna likt ime95mos
    Liten fråga: ljudnivån i bilen med Aux är lägre än för tex radion - är det vanligt?
    Visst, inga problem att vrida upp, men det gäller att komma ihåg att vrida ner innan man byter tillbaka till radion...
    /J
  14. #34
    Min billiga blåtandsenhet låter lika högt som radion när jag skruvar upp bluetooth-volymen på luren till max. Annars blir det lågt här också... Dock låter den inbyggda MP3 uppspelningen via CD(RW) bra mycket högre än Radio/Aux.
  15. #35
    Aha - finns det separat volym för blåtand - ska undersökas.
    För när jag bara höjde ljudet på telefonen hände inget förutom att den varnar om att "akta hörseln"...
  16. #36
    När min lur har connectat till Bluetooth modulen så är bluetooth volym standard verkar det som! För övrigt så letar jag efter en modul som är mer ämnad för fast installation som har ännu bättre utnivå.
    Har hittat några olika kandidater:
    http://www.mds.se/hrs-bt.html
    http://intl.jlaudio.com/mbt-rx-marin...receiver-91126
    http://nmiab.se/bilstereo/tillbehor/...o-turn-on.html
  17. #37
    Okej - jag får kolla hur volymjusteringen ser ut när jag är ansluten.
    Men finns det AUX RCA ingång på baksidan av Navin?
    För i så fall är det en trevligare lösning.
    Jag köpte en Rockford Fosgate 12V variant nu - men det finns även en för fast montering: http://www.brl.se/sv/artiklar/rockfo...h-adapter.html
  18. #38
    Nja, alltså du ska helst dra upp ljuder på telefonen till max (det är då varningen kommer upp) och justera volymen på stereon. Men även i min bil är ljudet lite lägre med bluetooth trots att telefonens ljud är på max.
    Och nej, det finns ingen sån ingång (varför skulle då folk dra bak ingången på framsidan bredvid stereon?)
  1. SAAB MUSIK
    Av mangus i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2016-02-28, 18:38
  2. Spela musik från bluetooth
    Av Arson82 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-11, 11:18
  3. Jag vill spela musik utan att lyktorna tänds. Hur? OG9-3
    Av jockessaab i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-04-22, 18:47
  4. Spela mp3 i 9-3SS/9-3SC?
    Av petson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-02-17, 09:42
  5. Spela musik med motoravstängd?
    Av Zankan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 00:26
