Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Xenon nivåregulerings problem igen.
    Bytte xenon nivågivare bak och fram för ca ett halvt år sen, nu plötsligt började dom strula igen, går i lägsta position.
    Har inget felljus på instrumentbrädan. Om jag lyftar upp bilen med dunken på högra sidan fram eller bak så justerar ljusen sej normalt.¨
    Är det på tiden att köpa nya givare igen, skall väl hålla längre en ett halvt år??
    Bilen er en 9-5 2004.
    Var det pirat-givare eller original?
    Att inte varningslampan tänds tyder på att det är kommunikation med bägge givarna men nån säger att det är mycket last. Är länkagen hela?
    Låter som nästa steg är en kontroll med Tech2 för ev. felkoder eller kalibrering
    Köpte givare från speedparts, länkagen är hela.
    Jag tror Hyvens frågade VAD du köpte inte VAR
    SP säljer mest pirat men även OEM
    Kablaget är ju också en de som brukar ge sig. Är väl inträngande vatten som leder till korrosion i ledarna.
    Ganska vanligt och det är därför en kontroll men Tech2 är att rekommendera innan fler chansbyten görs
    Ingen aning vilka givare jag har, får fixa en tech 2 avläsning.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det går väl att kolla. Du måste väl ha fått någon dokumentation på köpet. Typ följesedel, faktura eller liknande där artikelnumret framgår.
    Kolla på följesedeln eller dina order på Speedparts hemsida, men en Tech2 läsning behöver göras i vilket fall som helst för att med säkerhet veta
    En annan sak som jag märkte är att "spjället" som ändrar ljusbilden på xenonljuset, står fast på vänster sida, på högra sidan kan jag trycka in den svarta knappen på spjället lätt och höra att spjället rör på sej. Kan det vara en orsak till problemet??
  1. 9-5 och Xenon igen
    Av emlben i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-07-05, 12:42
  2. Xenon (igen...) - Var montera ballasterna i en 9-3 -01?
    Av Howser i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-10, 18:37
  3. TCS-problem igen
    Av Chrjar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-11, 23:41
  4. Avlastningsventils problem *igen!*
    Av StreamerGurra i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-05-03, 15:05
